产品名称:
欧姆龙E2S-W23
型 号:
E2S-W23
价 格:
品 牌:
4
直流2线式
型号 项目 |
E2S-W11 E2S-W12 |
E2S-Q11 E2S-Q12 |
E2S-W21 E2S-W22 |
E2S-Q21 E2S-Q22 |
| 检测面 |
上面 |
前面 |
上面 |
前面 |
| 检测距离 |
1.6mm±15% |
2.5mm±15% |
| 设定距离 |
0~1.2mm |
0~1.9mm |
| 应差 |
检测距离的10%以下 |
| 检测物体 |
磁性金属(非磁性金属会降低检测距离。详情请参照「特性数据」→833页) |
| 标准检测物体 |
铁 12×12×1mm |
铁 15×15×1mm |
| 应答频率 * |
1kHz以上 |
电源电压(使用 电压范围) |
DC12~24V 脉动(p-p)10%以下(DC10~30V) |
| 消耗电流 |
0.8mA以下 |
| 控制输出 |
开关容量 |
3~50mA以下 |
| 残留电压 |
3V以下(负载电流50mA及导线长1m时) |
| 显示灯 |
□□1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) □□2型:动作显示(红色) |
动作状态(检 测物体接近时) |
□□1型:NO 详情请参照「输入输出段回路图」的时间图→834页 □□2型:NC | * 直流开关部的响应频率为平均值。 测定条件为:有标准检测物体时,检测物体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2.直流3线式
型号 项目 |
E2S-W13 E2S-W14 |
E2S-Q13 E2S-Q14 |
E2S-W23 E2S-W24 |
E2S-Q23 E2S-Q24 |
E2S-W15 E2S-W16 |
E2S-Q15 E2S-Q16 |
E2S-W25 E2S-W26 |
E2S-Q25 E2S-Q26 |
| 检测面 |
上面 |
前面 |
上面 |
前面 |
上面 |
前面 |
上面 |
前面 |
| 检测距离 |
1.6mm±15% |
2.5mm±15% |
1.6mm±15% |
2.5mm±15% |
| 设定距离 |
0~1.2mm |
0~1.9mm |
0~1.2mm |
0~1.9mm |
| 应差 |
检测距离的10%以下 |
| 检测物体 |
| 标准检测距离 |
铁 12×12×1mm |
铁 15×15×1mm |
铁 12×12×1mm |
铁 15×15×1mm |
| 应答频率 * |
1kHz以上 |
电源电压 (使用电压范围) |
| 消耗电流 |
13mA以下(DC24V时、无负载时) |
| 控制输出 |
开关容量 |
NPN集电极开路输出50mA以下(DC30V以下) |
PNP集电极开路输出50mA以下(DC30V以下) |
| 残留电压 |
1V以下(负载电流50mA导线长1m时) |
| 显示灯 |
动作表示(橙色) |
动作状态 (检测物体接近时) |
□□3型:NO □□4型:NC 详情请参照「输入输出段回路图」的时间图→834页 |
□□5型:NO □□6型:NC 详情请参照「输入输出段回路图」的时间图→834页 | * 直流开关部的响应频率为平均值。 测定条件为:有标准检测物体时,检测物体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。日本欧姆龙E2S-W21,E2S-W11.E2S-Q21接近开关
