产品名称: LD-B10-10D干式变压器温控器
型  号: LD-B10-10D
价  格:
LD-B10-10D干式变压器温控器 良维电器 0731-84280488
良维电器公司生产的LD-B10-10D干式变压器温控器产品主要特点是原厂封装 原装特价 ■■全新进口原装环保,100%保证质量" ,国际标准。LD-B10-10D还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。
产品功能:
1 具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示的切换功能。
2 可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保证干式变压器在正常温度下安全的工作。当三相线包温度中的最高相温度超过开风机温度时,风机开启,同时面板上“风机”指示灯亮。
3 具有超温报警功能。当三相线包温度中的最高相温度达到超温报警温度时,温控器会发出蜂鸣报警、面板上“超温”灯亮,并通过后板“报警”输出端输出开关信号给远方的控制柜控制声、光报警。
4 具有自动跳闸功能,当三相线包温度中的最高相温度达到超温跳闸温度时,温控器会发出蜂鸣报警,面板上“跳闸”灯亮,并通过后板“跳闸”输出端输出开关信号,切断电源,保护干式变压器。
5 传感器任何一相有故障时,面板上“故障”指示灯会亮,温控器内有蜂鸣报警,并通过后板“故障”输出端输出开关信号(AC380V三相风机输出方式的温控器无故障输出端)。
5.1在温度显示区显示H表示该相开路;显示L表示该相短路。
5.2 传感器有一相或两相故障时,只根据好的那相传感器温度信号控制风机,三路传感器同时故障时立即打开风机。
6 可通过按键直接设定开风机温度、关风机温度、超温报警温度、超温跳闸温度、定时开风机时间及本机通信编号,掉电时数据不丢失。
7 具有手动控制风机功能,可手动开\\停风机。此功能也可作为测试风机功能使用。
8 具有定时开启风机的功能,用户可在面板上进行0~255个小时任意设置(当设置为0时,表示取消此项功能),当定时时间到达设置后,风机自动运行2分钟后停止。
9 具有“黑匣子”功能,将断电时刻三相温度记录在内存中,以备查询。为了避免再次通电后断电而改变记忆数据,规定断电前温度低于80℃时,不刷新原记录的温度。
10 模拟检测功能,可手动模拟检测温控器的控制功能。
技术参数
1 测温范围: -30℃-200℃
2 测温精度: 0.5%FS±1个字
3 分辨率: 0.1℃
4 工作电压: AC176V~AC242V( 50Hz )
5 功耗: 5VA
6 触点容量 10A/AC220V
7 传感器: 三支Pt100铂热电阻
8 继电器触点容量: 10A/250VAC
9 仪表重量: <1Kg
10 仪表外形尺寸: 160×80×134(宽x高x深)
开孔尺寸: 152x76(宽x高)。
注意事项
1、使用前请仔细阅读说明书。
2、整机在固定板上安装好后,连接好有关引线,在确定无误的情况下及变压器可靠运行后方可送电运行。
3、传感器控头请勿用打火机烧烤(火焰温度在800℃左右)。
4、本温控器系最新设计,可长期可靠运行而不需任何特别维护。但请避免长期接触强腐蚀性气体引起器件腐蚀而影响温控器性能。
5、温控器属精密仪表,请用户妥善保管和放置,如确有问题,请用户填写和好保修卡寄回,我们将有专人负责处理谢谢合作。
关 键 词: LD-B10-10D 干式变压器温控仪 干式变压器温控器
公司名称: 长沙良维电器有限公司
联 系 人: 李毅
电  话: 0731-84280488
手  机: 13617336108
地  址: 芙蓉区东岸工业区3区99号
邮  编: 410126
GFDD760-120干(GFDD760-120)
CD194E系列多功能电(CD194E)
NYD-T10B干式变压(NYD-T10B)
BWD3K260B干式变(BWD3K260B)
良维LD-B10-A22(LD-B10-A220D)
良维-DJR-加热器(DJR)
GFDD760-80干变(GFDD760-80)
GFDD920-120干(GFDD920-120)
YD9010数显电流表(YD9010)
GFDD700-110干(GFDD700-110)
横流式冷却风机(GFD470-150B)
BWDK3207干式变压(BWDK3207)
GFDD560-80干变(GFDD560-80)
GFDD810-110干(GFDD810-110)
PMAC600B-C 多(PMAC600B-C)
GFDD560-90干式(GFDD560-90)
BWDK-Y26变压器温(BWDK-Y26)
良维EKT-100w柜内(EKT-100w)
GFDD470-120干(GFDD470-120)
