产品名称: 无线透明数传设备DTU
型  号: DU-88
价  格:
简介 DU-600内嵌式GPRS DTU 是采用高可靠性ARM7处 理器和可根据用户自定义各种用途的GPRS透明的无 线数据传输终端。 基于公网的数据传输具有通信范围广传输稳定可靠 等特点,DU-600内嵌式GPRS DTU 在无人值守、远 程设备监控、远程数据采集、远程抄表以及结合远 程调度等领域得到了广泛的应用。由于本产品是专 为工业集成设计的,在使用的温度范围、震动、电 磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计保证 了恶劣环境下的工作稳定性,为您设备的数据通讯 提供了高质量保证。 针对不同的行业用户要求提供不同的定制终端,这 就需结合行业特点进行硬件、软件开发和系统集成 。GPRS移动数据网络的信道可提供TCP/IP连接, 可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。而DU -600内嵌式GPRS DTU(Data Terminal Unit)数 据终端单元,是专门用于将串口数据通过GPRS移动 数据网络进行传送的GPRS无线设备。 本产品针对电力系统自动化、工业监控、交通管理 、气象、环保、管网监控、金融、证券等行业部门 的应用,考虑到各应用部门组网方面的需要,在网 络结构上实现虚拟数据专用网GPRS无线远程数据传 输全新解决方案。适合中心对多点、点多分散的中 小数据量的无线远程数据传输传输。 8B1.2产品特点 l 标准工业级产品,EMC抗干扰设计,适 应环境能力强; l 体积小,成本低,方便用户内嵌使用; l 自主研发,带有实时操作系统的嵌入式 32位ARM7- CPU; l 内嵌Watchdog芯片,提供多种复位机 制,可软件控制,实现完美工业保障机制; l 工作频率采用850/900/1800/1900MHz ,四频可适用于全球所有国家(包括南北美洲); l 先进而严格的数据通讯协议,自带纠错 与加密。数据传输从不丢包,可传输100K以上的图 片以及Flash动画文件,绝不会出现马赛克现象; l 多种工作模式:DTU,SMS Modem两种 工作模式可选,设为SMS Modem工作模式时,用户 可设置为带协议与不带协议的短信传输; l 支持多种方式自动组网:可与串口-网 络转换产品KB2000组网,KB3021也可与KB3021同 类型产品组网(方便无互联网条件下使用GPRS), 可实现一对一,一对多组网; l 即插即用功能:当与本公司KB2000或 KB3021自身组网时,此时无需任何软件硬件开发, 即可构建大型SCADA系统; l IP自动注册机制,可实现多种服务模式 ,构建完整的超大规模无线应用系统; l 远程休眠与唤醒: 可使用指定号码的 手机拨打DTU号码,方便用户在不使用DTU时使其休 眠大大节省流量费; l 远程修改DTU参数:支持短信修改DTU参 数,以及网络修改DTU参数; l IO开关量功能:具有两路开关量输入, 两路开关量输出。可以通过远程来控制与读取。可 设置报警状态阀值,并可设置报警是否自动上报报 警信号功能; l 强大的通讯备用功能:支持主服务器与 备用服务器的连接自动切换,支持TCP,UDP的通讯 自动切换。 一旦主服务器出现问题,自动连接到 备用服务器,一旦TCP连接不上,自动采用UDP进行 通讯; l 功能强大的服务器软件支持,服务器软 件应用多年,功能强大,成熟完善; l 支持专用APN,数据中心支持固定IP与 动态域名解析; l 工业级温度范围:工作温度:-40℃-80 ℃,在-40℃时通讯不受影响。 9B1.3 安全使用 DU-600内嵌式GPRS DTU完全符合国家无线电产品 的安全技术规定. 但是请您注意:不要用手或其他身体部位接触天线 ,在开始接通的15 秒内尽量远离天线 ,天线如有损 坏应及时更换 ,使用配套的合格电缆和天线 。 10B1.4 电磁干扰 目前大部分电子设备都采取了电磁防护措施,但也 有老式的设备可能没有采取适当的防护措施,在射 频能量的辐射下可能会发生故障,使用KB3021 GPRS DTU时应检查近距离范围内的设备是否作好了 电磁防护。 11B1.5 应用接口和体积 体积:长宽高54×36×6.8mm 重量: 20g(不含配件) 引脚插针尺寸:间距标准2.0mm
关 键 词: 成都DTU GPRS
公司名称: 成都三幸科技发展有限公司
联 系 人: 赵丽
电  话: 028-87560598
手  机: 15388167321
地  址: 成都市金牛区沙湾中路附49号701号
邮  编: 610000
GSM/GPRS/DTU(600)
美国麦克斯威超级电容器的(超级电容)
DU-600无线数传终端(DU-600)
板卡工业级GPRS DT(zj-600)
气动压接器DMC(M22520)
