| 产品名称: |
STR-LK系列高压耐压测试仪
| 型 号: |
STR-LK |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 产品简介 |
| LK系列高压耐压测试仪是测量耐压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为高压源用来测试元器件和整机性能。蓝科耐压测试仪产品系列是按照IEC、CSA、UL、JIS等国际国内的安全标准要求设计的,耐压输出1kV~50kV,漏电流0~200mA。适合各种家用电器、电源开关、电线电缆、变压器、接线端子、高压胶木电器、电机、医疗、化工、仪器仪表等,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试、同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的耐压试验设备。 |
| 产品特点 |
(1) 电压测试范围:AC:0~5kV 电压准确度:±5%(满度值) (2) 漏电流测试范围:AC:0~2mA、0~20mA二档 漏电流准确度:±5% (3) 漏电流报警值预置范围:AC:0.3~2mA、2~20mA二档(连续设定) (4) 时间测试范围:1~99s,连续设定和手动 (5) 变压器容量:500VA (6) 输出波形:正弦波 (7) 电源:198~242VAC 47.5~52.5Hz (8) 工作条件:环境温度0~40ºC (9) 相对湿度:≤90% RH (10) 体积:长X 高 X 宽=350mm × 130mm × 275mm (11) 重量:约12kg
| 关 键 词: |
高压测试仪 高压耐压测试仪 耐压测试仪 |
