不锈钢卡箍卫生电磁流量计,品牌:迪川
产品名称:不锈钢卡箍卫生电磁流量计
一、概述:
不锈钢卡箍卫生电磁流量计是一款性能稳定、精度高的智能型电磁流量计,适用于精确和稳定测量封闭管道中导电液体和浆液的瞬时流量、累积流量和流速,如:洁净水、污水、生活水、原水,各种酸、碱、盐等溶液,泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体等,广泛应用于冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、食品及饮料、餐饮、农业灌溉、水电站、油田、电力和采矿等行业。
二、不锈钢卡箍卫生电磁流量计工作原理:
■测量原理是基于法拉第电磁感应定律。即:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为: E=KBVD K:仪表常数 B:磁感应强度 V:测量管截面内的平均流速; D:测量管的内径;
■测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速(即体积流量)成正比的电压,此电压通过两个与液体直接接触的电极检出,传至放大器,然后转换成统一的输出信号。这种测量方式具有以下特点:
■测量管内无阻流体,因此无压力损失。
■由于信号在整个充满磁场的空间中形成,它是管道截面上的平均值,因此所需直管段相对较短,前端长度为 DN×5(DN为流量计通径)。
■只有管道衬里和电极与被测液体接触,因此,合理选择电极和衬里材料,即可达到耐腐蚀、耐磨损的要求
■测量所得信号是一个与平均流速成线性关系的电动势,它与液体的压力、温度、密度、粘度、电导率(不小于最低电导率)等物理参数无关,所以测量精度高,工作可靠。
三、不锈钢卡箍卫生电磁流量计主要技术参数:
■技术参数:
衬里材料
聚四氟已烯PTFE(≥DN10)、氯丁橡胶(≥DN65),F46(高压电磁) |
公称通径DN |
10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,500……1800 |
公称压力Mpa |
1.0,1.6,2.5,4.0,6.3,10,16,25MPa |
工艺连接 |
法兰连接,法兰标准:GB/T9119-2000和GB/T9113.2-2000 |
结构形式 |
一体型(IP65)、分体型(IP65和IP68) |
电极材料 |
铂金、袒、哈氏合金、钛、316L |
测量管材料 |
304不锈钢 |
外壳和法兰材料 |
碳钢(标准),不锈钢(非标订制),不锈钢(高压电磁) |
流体温度 |
≤180℃ |
防爆标志 |
不防爆和隔爆两种 |
精度等级 |
0.5级(0.1m/s~10m/s范围内),0.25级(0.1m/s~10m/s范围内) |
重复性 |
0.15% |
量程比 |
高阻快速响应设计,无失真采集微弱信号,量程比可达100:1 |
可测量流速范围 |
0.035m/s~12m/s |
有效测量流速范围 |
0.1m/s~10m/s |
电源 |
18~36VDC或者85~265VAC,功率:小于8W |
输出 |
4-20mA,频率输出(0~10KHZ),脉冲当量,标配RS485通讯协议。 |
励磁方式 |
三幅值低频矩形波励磁和高频励磁 |
励磁电流 |
160mA |
要求介质最低电导率 |
≥0.5μs/cm2 |
电气接口 |
M20×1.5 |
防护等级 |
IP65(一体型、分体型)、IP68(分体型) |
接地方式 |
接地环(用户指定)或接地电极、管道接地 |
显示方式 |
大屏幕数字刷屏液晶显示 |
断电数据保存时间 |
断电记忆EEPROM,所设定之参数及流量累积数据在断电时后永久性不丢失 |
平均无故障时间 |
MTBF=30000h |
不锈钢卡箍卫生电磁流量计■功能特点描述:
瞬时流量和累积流量双向测量功能
正反向流量均可精确測量 |
防“雷击”功能 |
采用防雷电保护设计电路,高效抗干扰电路,适用各种恶劣环境 |
传感器零点修正以及自动校零 |
见操作说明 |
故障自诊断功能并报警提示 |
能准确检测出传感器励磁回路、电极信号回路、转换器等的故障并显示报警 |
空、满管检测功能 |
采用电容式技术的空满管检测技术 |
在线调整流向的功能 |
见操作说明 |
多种流量单位可供选择 |
m3/h,l/h,kg/h,t/h,m3/m.l/m,,G/s,G/M,G/h |
阻尼时间设置功能 |
见操作说明 |
小信号切除功能 |
见操作说明 |
多种输出方式 |
16位数字电流环4~20mA输出、0 ~5KHz频率输出、脉冲当量输出 |
在线输出校准功能 |
见操作说明 |
累积量清零功能 |
见操作说明 |
累积量预设置功能 |
见操作说明 |
多种励磁频率设置功能 |
3.12,6.25 Hz、12.5 Hz、25Hz,33HZ |
宽范围电源模式 |
DC:18V~36V 和 AC:85V~265V |
旋转屏功能 |
油田高压电磁专用 |
累计量预置功能 |
油田专用 |
躁声抑制功能 |
浆液和泥浆型及油田测量母液专用 |
四、不锈钢卡箍卫生电磁流量计选型
■电磁流量计的正确选型需要详细了解以下工艺参数:
①
流体名称、成分、电导率 |
确定是否能用电磁流量计来测量 |
② |
流体最高温度、最低温度、腐蚀性、磨损性、是否有负压 |
确定是否能用电磁流量计、选择何种内衬、电极材料 |
③ |
管道内外径(mm)、常用流量、正常流量、最小流量 |
确定选择何种口径的电磁流量计量 |
④ |
最高操作压力和最底操作压力 |
确定流量计的压力等级 |
⑤ |
安装要求及环境 |
确定选择一体型还是分体型结构,分体电缆长度 |
⑥ |
安装环境 |
确定流量计的防护等级 |
■在不锈钢卡箍卫生电磁流量计的选型时,要注意以下几点:
■实际最高工作压力必须小于电磁流量计的额定工作压力;
■最低工作温度和最高工作温度必须符合流量计量规定的温度要求(详见内衬材料表);
■从经济性考虑,可以选择适当流速所对应的口径的电磁流量计,相对减少投资(见流量范围表);
■根据测量目的、功能来合理选择相应的精度等级;
■根据介质的腐蚀性来选择电磁流量计的电极材料;
■根据介质的腐蚀性、磨损性、和温度来选择流量的内衬材料;
■根据安装场合的要求及环境,来合理选择使用一体型电磁流量计还是分体型电磁流量计
■电磁流量计量口径的选择
公称通径(mm)
可测量流量范围(m3/h) |
有效测量流量范围(m3/h) |
公称通径(mm) |
可测量流量范围(m3/h) |
有效测量流量范围(m3/h) |
10 |
0.0142~3.3912 |
0.0848~2.826 |
300 |
12.717~3052 |
76.302~2543 |
15 |
0.0318~7.6302 |
0.1908~6.3585 |
350 |
17.31~4154 |
103.86~3461 |
20 |
0.0566~13.5648 |
0.3392~11.304 |
400 |
22.61~5425 |
135.65~4521 |
25 |
0.0883~21.195 |
0.5298~17.6625 |
450 |
28.62~6867 |
171.68~5722 |
32 |
0.1447~34.7258 |
0.8682~29.9382 |
500 |
35.33~8478 |
211.95~7065 |
40 |
0.2261~54.2592 |
1.3565~45.216 |
600 |
50.87~12208 |
305.2~10173 |
50 |
0.3533~84.78 |
2.1195~70.65 |
700 |
69.24~16616 |
415.4~13847 |
65 |
0.5970~143.28 |
3.5819~119.39 |
800 |
90.44~21703 |
542.6~18086 |
80 |
0.9044~217.03 |
5.4259~180.86 |
, , 900 |
114.46~27468 |
686.7~22890 |
100 |
1.413~339.12 |
8.478~282.6 |
1000 |
141.3~33912 |
847.8~28260 |
125 |
2.2079~529.87 |
13.2468~441.56 |
1200 |
203.5~48833 |
1221~40694 |
150 |
3.1793~763 |
19.0755~635.85 |
1400 |
277~66467 |
1662~55389 |
200 |
5.652~1356 |
33.912~1130.4 |
1600 |
361.8~86814 |
2171~72345 |
250 |
8.8313~2119 |
52.9875~1766 |
1800 |
457.9~109874 |
2747~91562 |
■不锈钢卡箍卫生电磁流量计电极材料的选择
根据被测流体材料的腐蚀性来选择电极的材料,如下表所示:
■不锈钢卡箍卫生电磁流量计内衬材料的选择
根据被测量介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料,如下表所示:
内衬 材料
名 称 |
符 号 |
性 能 |
最高工 作温度 |
适用液体 |
适用口径 |
橡胶
氯丁橡胶 |
CR |
耐磨性中等,耐一般浓度的酸碱盐溶液 |
<60℃ |
自来水、工业水、海水 |
≥DN50 |
聚氨酯橡胶 |
PU |
极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 |
<60℃ |
纸浆、矿浆、泥浆等浆液 |
≥DN50 |
氟塑料
聚四氟乙烯 |
F4或PTFE |
化学性能稳定,耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 |
<180℃ |
腐蚀性强的酸碱盐溶液 |
≥DN10
聚全氟乙丙烯 |
F46或FEP |
化学性能等同于F4, 抗拉,抗拉强度优于F4 |
<120℃ |
腐蚀性的酸碱盐溶液 |
DN10~20 |
■根据安装要求和环境,选择使用一体型还是分体型电磁流量计:
分体式最大距离,电缆铜芯截面与介质电导率关系曲线图如下。
■不锈钢卡箍卫生电磁流量计的防护等级的选择
IP65: 防喷水型
允许水龙头从任何方向对传感器喷水,喷水压力为30KPa,出水量为12.5L/min。距离为3m |
IP68: 潜水型 |
传感器长期在水中工作 |
■防护等级应该根据实际情况来选择,电磁流量计的传感器装在地面以下,如果经常手水浸泡,应该选择IP68的防护等级;传感器安装在地面以上,则应该选择IP65的防护等级。
五、安装及使用说明:
■广州电磁流量计安装位置按现场实际需要进行,但电极轴线必须近似水平。
■测量管在所有工作时间必须完全注满。
■被测介质流动方向应于流量计上的箭头所指方向一致。
■为了安装、维护方便,在管线连接处确保有足够的安装空间。
■管线如有振动,在流量计的两边应有支撑管线的支座。
■入口直管段≥DN×5长,出口直管段≥DN×2长(DN为流量计公称通径),从电极轴线开始测量。
■大尺寸测量管,DN>200(8"),为了有利于安装,可采用整流器,这样可缩短直管段的长度。
■如流体有涡流与流场畸变;可增加入口与出口处直管段长度或安装整流器。
■在安装流量计的附近,应避免强电磁场。
■通常不需要零设定,如需设定,在完全注满介质的测量管中,应建立“零”流速。所以应在下游或上游安装切断阀,不同液体的混合介质,在混合点的下游,最小DN×30(DN为流量计公称通径),安装流量计,否则显示不稳定。
■使用注意事项
■不锈钢卡箍卫生电磁流量计安装后,一般经以下步骤可正式使用。
■安装检查:检查管线安装是否正确,各连线是否正确可靠,特别是接地线。
■通电预热:通电后,预热20分钟,仪表一般就能正常测量。
■零点跟踪:为保证精度,需要进行零点跟踪。电磁流量计的测量管充满液体并确定液体静止后,就可以进行零点校准,然后保存(确认)。根据现场具体情况来定。
■参数设定:用户根据使用需要,可做必要的参数设定。但随意改动各种出厂设定值,有可能造成仪表测量误差或不能正常工作。
■根据介质粘附程度,应定期清理流量计内壁和电极,并注意勿使衬里与电极受损。
, 0cm 0pt" class=MsoNormal>
在线输出校准功能
