RY5000系列数字射频功率计
RY5000系列数字射频功率计是瑞研公司针对各种复杂波形的测量而设计的高性能便携式超高频功率计, 其针对数字通讯信号GSM/CDMA/ PHS等的测试, 有效解决了复杂波形的功率和幅度测量问题, 大幅度提升了仪表可用性和可靠性。 仪表在操作方法和显示风格上, 使用人性化的设计理念, 尽量符合使用者的操作习惯. 本仪表价格低廉,降低了对昂贵测试设备的依赖, 适合运用于各种无线通讯行业的测量和维护。
吸收式射频功率计 通过式射频功率计
仪表显示界面
图1 常用频率选择 图2 频率校准输入 图3 数据保持
主要技术规格
吸收式功率计指标 |
输入通道 |
单通道 |
动态范围 |
>40dB |
测量模式 |
手动, 自动(推荐) |
频率范围 |
2-2000MHz, 2-3000MHz |
幅度范围 |
-45dBm--+5dBm
-15dBm--+35dBm (30dB)
-5dBm--+45dBm (40dB) |
分辨率 |
0.01dB |
测量精度 |
+-0.3dB |
输入信号 |
GSM, CDMA, PHS等 |
输入阻抗 |
50ohm |
通过式功率计指标 |
频率范围 |
800-3000MHz |
幅度范围 |
+13dBm--+53dBm |
50ohm驻波比参考 |
<1.1 |
插入损耗 |
<0.4dB |
驻波精度 |
+-0.1dB |
输入阻抗 |
50ohm |
探头驻波 |
<1.2 |
其它指标 |
显示屏 |
TFT LCD(320*240) |
电池 |
7.2V 锂电池 |
工作时间 |
充满电后连续工作时间不小于20小时 |
电源适配器 |
AC 100-240V 50-60Hz |
数据存储 |
RS232或者USB |
充电时间 |
约2个小时 |
体积 |
240 (L)100*(W)50*(H)mm |
重量 |
0.7公斤 |
存储温度 |
-10-+40摄氏度 |
存储环境 |
请置于干燥环境处 |
RY5000系列数字射频功率计(3G- RF POWER METER)
名称 |
型号 |
主要性能说明 |
手持吸收式射频功率计 |
RY5000A
(2~2000MHz) |
* 功率测试范围:1uW~100W;
* 具有自动测试功能;
* 手动校准功能,精度可达±0.2dB;
* 内置可充电电池,连续工作可达12小时以上;
* 外置功率探头,使测量更加方便;
* 选配衰减器(30dB或者40dB可选),可实现大功率测试。 |
手持吸收式射频功率计 |
RY5000B
(2~3000MHz) |
手持通过式射频功率计 |
RY5000D
(800~3000MHz) |
* 实现功率和驻波测试;
* 功率测量范围25mW~200W。 |
