产品名称:
维控10.4寸真彩人机界面(标准型)
型 号:
LEVI910T(标准型)
价 格:
品 牌:
4259
型号
LEVI910T(标准型)
◇性能规格◇
显示尺寸
10.4寸真彩TFT(211.2W×158.4Hmm)
分辨率
800×600 pixels
显示色彩
65536彩色
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H )
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
128M FLASH + 64M DDRAM
掉电存储器 RTC
256KB+实时时钟
打印端口
串口打印/USB打印机
以太网
选配
程序下载
1个USB SLAVE接口
USB Host
1个 USB Host
通讯端口
COM1:RS232/RS422/RS485, COM2:RS232C/RS485(COM3选配)
◇电气规格◇
额定功率
小于 5W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
小于 5ms
绝缘电阻
超过20MΩ 500VDC
耐压测试
500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
299.0W×222.0H× 54.0Dmm
安装开孔尺寸
288.0W× 212.0Hmm
净 重
1.9kg
湿 重
2.5kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~ 70℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
符合IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007标准认证
兼容性
FCC Class A 认证
