产品简介:
产品名称:维控4.3寸真彩人机界面
主板规格:RISC CPU 400MHZ,128M FLASH, 64DDRAM
◇显示:显示尺寸:4.3英寸 分辨率:480×272 TFT液晶 65536色
◇接口:支持RS232/RS485/RS422 USB Host/USB Device
◇存储:支持U盘
详细描述:
型号
LEVI430T(标准型)
◇性能规格◇
显示尺寸
4.3寸真彩TFT(95.0W×54.0Hmm)
分辨率
480×272 pixels
显示色彩
65536彩色
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H )
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
128M FLASH + 64M DDRAM
掉电存储器 RTC
256KB+实时时钟
打印端口
串口打印/USB打印机
以太网
无
程序下载
1个USB SLAVE接口
USB Host
1个 USB Host
通讯端口
COM1:RS232/RS422/RS485(RS232和RS485可独立使用)
◇电气规格◇
额定功率
小于 5W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
小于 5ms
绝缘电阻
超过20MΩ 500VDC
耐压测试
500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
138.0W×86.0H×37.0Dmm
安装开孔尺寸
131.0W× 79.0Hmm
净 重
0.3kg
湿 重
0.6kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~ 70℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
符合IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007标准认证
兼容性
FCC Class A 认证
公司风貌
维控产品CE,FCC认证
