免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 维控7寸真彩人机界面(标准型)
产品名称: 维控7寸真彩人机界面(标准型)
型 号: LEVI777A(标准型)
价 格:
品 牌: 4259
产品简介:
产品名称:维控7寸真彩人机界面(标准型)
◇主板规格:RISC CPU 400MHZ,128M FLASH, 64DDRAM
◇显示:7英寸 分辨率:800×480 TFT液晶真彩宽屏 65536色
◇接口:支持RS232/RS485/RS422,两个串口
◇USB接口:一个USB Host, 一个USB Slave
◇存储:支持数据存储、SD卡,支持U盘
详细描述:
型 号
LEVI777A(标准型)
◇性能规格◇
显示尺寸
7寸真彩TFT(154.0W×85.9Hmm)
分辨率
800×480 pixels
显示色彩
65536彩色
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
128M FLASH + 64M DDRAM
掉电存储器RTC
256KB+实时时钟
打印端口
串口打印/USB打印机
以太网
选配
程序下载
1个USB SLAVE接口
USB Host
1个 USB Host
通讯端口
COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485(COM3选配)
◇电气规格◇
额定功率
小于5W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
小于5ms
绝缘电阻
超过20MΩ 500VDC
耐压测试
500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
212W×146.0H×36.0Dmm
安装开孔尺寸
192W×138Hmm
净 重
0.6kg
湿 重
1.0kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~70℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
符合IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证
兼容性
FCC Class A 认证
公司风貌
维控产品CE,FCC认证
公司名称: 福州富昌维控电子科技有限公司
电 话: 0591 87868869 / 丁称林
手机:
地 址: 福州软件园E区10号楼3-4楼
邮 编: 350003
主 页: http://www.we-con.com.cn/
  • 维控15寸高端人机界面
  • 维控PLC 4路模拟量热电偶输入扩展模块
  • 维控PLC 2路称重模块
  • 维控LX3V-1412MR-A(D)可编程控制器PLC
  • 维控LX3V-2416MR-A(D)可编程控制器PLC
  • 维控10.2寸真彩人机界面(网络型)
  • 维控LX3V-1410MR2H-A(D)可编程控制器PLC
  • 维控LX1S 20点可编程控制器PLC
  • 维控LX3V-1616MT4H-A(D)可编程控制器PLC
  • 维控PLC 4路模拟量输入扩展模块
