免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 竹中SSC-T804光电开关
产品名称: 竹中SSC-T804光电开关
型 号: SSC-TR804,SSC-TL804
价 格: 0.00
品 牌: 189
日本竹中SSC-TR804,SSC-TL804光幕传感器现货特价,光幕传感器SSC-T801,SSC-T802,SSC-T805,SST801,SST802,SST804,SST805
takex区域光幕SSC-TL810,SSC-TR810,SSC-T810,日本竹中区域光幕SSC-T830,SSC-T815
SSCT800系列:光轴间距11MM(SST8120) ;采用径向交叉新方式;不需要同步线(同步);紧凑,薄型
检测方式
型号
检测幅度
其它参数备注
对射式
SSC-T803
50MM
光轴数5,光轴间距12.5MM,检测距离15-100CM
SSC-T805
光轴数5,光轴间距12.5MM,检测距离7-40CM
SSC-T850
150MM
光轴数10,光轴间距16.6MM,检测距离15-80CM
SSC-T810
100MM
光轴数10,光轴间距11MM,检测距离15-80CM
SSC-T815
光轴数6,光轴间距20MM,检测距离15-80CM
SSC-T830
光轴数10,光轴间距11MM,检测距离0.5-2.5CM
種類/価格
検出方法 検出距離 光軸
ピッチ
光軸数 検出幅 セット形式 検出物体 セット価格
透過形 100~500mm 5.5mm 10 50mm SSC-T801 ø6mm以上の
不透明体
48,000
0.4~1.2m SSC-T802 ø8mm以上の
不透明体
48,000
0.5~2m 12.5mm 5 SSC-T804 ø15mm以上の
不透明体
33,000
100~500mm SSC-T805 ø12.5mm以上の
不透明体
33,000
150~800mm 16.6mm 10 150mm SSC-T850 ø17mm以上の
不透明体
55,000
11mm 10 100mm SSC-T810 ø11mm以上の
不透明体
48,000
20mm 6 SSC-T815 ø20mm以上の
不透明体
35,000
0.5~2.5m 11mm 10 SSC-T830 ø13mm以上の
不透明体
48,000
20mm 6 SSC-T835 ø22mm以上の
不透明体
35,000
ラジアルクロスレイ方式について
定格/性能/仕様
定格
性能
形式 セット形式 SSC-T801
(PN)
SSC-T802
(PN)
SSC-T804
(PN)
SSC-T805
(PN)
SSC-T850
(PN)
SSC-T810
(PN)
SSC-T815
(PN)
SSC-T830
(PN)
SSC-T835
(PN)
投光器形式 SSC-TL801 SSC-TL802 SSC-TL804 SSC-TL805 SSC-TL850 SSC-TL810 SSC-TL815 SSC-TL830 SSC-TL835
受光器形式 SSC-TR801
(PN)
SSC-TR802
(PN)
SSC-TR804
(PN)
SSC-TR805
(PN)
SSC-TR850
(PN)
SSC-TR810
(PN)
SSC-TR815
(PN)
SSC-TR830
(PN)
SSC-TR835
(PN)
検出方式 透過形
検出距離 100~500mm 0.4~1.2m 0.5~2m 100~500mm 150~800mm 0.5~2.5m
検出物体 ø6以上の
不透明体
ø8以上の
不透明体
ø15以上の
不透明体
ø12.5以上の
不透明体
ø17以上の
不透明体
ø11以上の
不透明体
ø20以上の
不透明体
ø13以上の
不透明体
ø22以上の
不透明体
光軸数 10 5 10 10 6 10 6
検出幅 50mm 150mm 100mm
光軸ピッチ 5.55mm 12.5mm 16.6mm 11mm 20mm 11mm 20mm
操作電源 DC 12 ~ 24 V ±10 % リップル 10 % 以下
消費
電流
投光器 50mA以下 70mA以下 80mA以下 80mA以下 80mA以下 80mA以下
受光器 100mA以下 ※ 65mA以下 ※ 110mA以下 ※ 70mA以下 ※ 110mA以下 ※ 70mA以下 ※
出力モード
NPNオープンコレクタ出力 定格:シンク電流 100mA以下(DC 30V) 以下
・形式末尾が"-PN"の製品
  出力モードがPNPオープンコレクタでソース電流100mA以下となります。
動作モード 全光軸入光時、ON動作(1光軸以上遮光時、OFF動作)
応答時間 遮光側:5ms以下
入光側:8ms以下
遮光側:3ms以下
入光側:4ms以下
遮光側:5ms以下
入光側:8ms以下
仕様 投光用光源
(波長)
赤外LED(860nm)
表示灯
投光器: 電源表示灯(緑色LED)
受光器: 電源表示灯(緑色LED)、 動作表示灯 (橙色LED)
短絡保護機能 装備
材質 ケース本体:アルミ 両端キャップ部:ガラス繊維入りPBT
接続方式 コード引出し式(外径 ø4mm)コード長 3m
使用コード 投光器:0.3mm2×2芯(灰色) 受光器:0.3mm2×3芯(黒色)
質量 投・受光器各約130g 投・受光器
各約190g
投・受光器各約130g
付属品 取扱説明書、(注) 取付金具はありません。
その他 ※ 受光器側消費電流は DC12V の場合です。DC24V の場合は約60%となります。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
