■特点
●用于工业自动化系统和机械设备中物体的检测等。
●超小型设计,宽厚度仅为30mm×38mm,可用于安装狭小的机器设备上。
●最大检测高度可达1240mm,检测长度可达3.5m,多样的检测尺寸可以满足不同的工作环境。
●一组常开开闭继电器无源触点输出,可以连接任意负载。
●红、黄、绿三色指示灯使用户可以准确、直观快速的发现设备可能出现的故障。
●高反应速度,反应时间仅为20ms。
■技术参数
参数与型号 |
GA20系列 |
GA40系列 |
光轴数 |
4、8、12至32 |
4、8、12至32 |
光轴距 |
20mm |
40mm |
保护幅宽 |
光轴间距×(光路数-1) |
检测范围 |
0-3.5m |
最小检测物体 |
30mm |
50mm |
电源电压 |
DC24V |
功耗 |
<8W |
响应时间 |
20ms以下 |
输出 |
输出方式 |
一组继电器常开常闭无源触点输出 |
输出容量 |
DC30V 1A |
指示灯 |
发射器 |
黄灯亮、电源接通 |
接收器 |
黄灯亮、电源接通 |
动作动作指示灯:绿色――光路正常,红灯亮――光路被遮挡 |
防护等级 |
IP65 |
结构 |
外壳:铝合金 端盖:ABS工程塑料 支架:冷轧钢板 |
使用
环境 |
温度 |
-10-+55°摄氏度(注意不可结露、结冰) |
湿度 |
15-85%HR |
抗光性 |
太阳光:10000Lx,白织灯:3000 Lx |
抗振动 |
频率:10-55Hz,振幅:0.75mm,在X、Y、Z各方向2小时 |
抗冲击 |
加速度300m/s,在X、Y、Z各方向2小时 |
■型号:
型号 |
最大检测距离 |
保护区域 |
规格 |
最小可检
测物体 |
GAP20-4 |
3.5m |
60 mm |
光轴距20 mm,4光轴 |
不透明体φ30mm |
GAP20-8 |
140 mm |
光轴距20 mm,8光轴 |
GAP20-12 |
220 mm |
光轴距20 mm,12光轴 |
GAP20-16 |
300 mm |
光轴距20 mm,16光轴 |
GAP20-20 |
380 mm |
光轴距20 mm,20光轴 |
GAP20-24 |
460 mm |
光轴距20 mm,24光轴 |
GAP20-28 |
540 mm |
光轴距20 mm,28光轴 |
GAP20-32 |
620 mm |
光轴距20 mm,32光轴 |
GAP40-4 |
120 mm |
光轴距40 mm,4光轴 |
不透明体φ50mm
GAP40-8 |
280 mm |
光轴距40 mm,8光轴 |
GAP40-12 |
440 mm |
光轴距40 mm,12光轴 |
GAP40-16 |
600 mm |
光轴距40 mm,16光轴 |
GAP40-20 |
760 mm |
光轴距40 mm,20光轴 |
GAP40-24 |
920 mm |
光轴距40 mm,24光轴 |
GAP40-28 |
1080 mm |
光轴距40 mm,28光轴 |
GAP40-32 |
1240 mm |
光轴距40 mm,32光轴 |
