HLV系列威力巴流量计是匀速管流量计的一种,属于差压式流量计。
威力巴流量计采用了完全符合空气动力学原理的工程结构设计,是一种在精度、功效及可靠方面达到了无比卓越程度的传感元件,广泛应用于大口径、各种气体、蒸汽、高温煤气、液体的流量测量。
产品特点:1、可测量多种介质,应用范围广泛
2、精度高、量程比大
3、探头取压孔本质防堵
4、测量信号稳定、波动小
5、管道永久压损低
6、独有高强度的子弹头形单片双腔结构
7、安装费用低,基本免维护
8、可以在线安装和检修
9、卓越的长期高精度
10、最低的安装费用
11、极低的运行费用
12、从根本上杜绝了堵的可能
技术指标:1.测量精度:±1、重复精度:±0.1。
2.适用压力:0~40MPa。
3.适用温度:-180℃~+550℃。
4.测量上限:取决于探头强度测量下限:取决于测量最小差压要求。
5.量 程 比:大于10∶1。
6.适用管径:38mm~9000mm 圆管、方管。
7.适用介质:满管、单向流动的、单向的气体、蒸汽和粘度不大于10厘泊的液体。
