Kinco® 2M860步进电机驱动器 (两相双核微步型)
主要特性
★ 供电电压最大可达直流80V,提供电机更好的动态驱动性能;
★ 采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每相6.0A,可驱动电流小于6.0A的任何两相双极型混合式步进电机;
★ 对于电机的驱动输出相电流可通过DIP开关调整,以配合不同规格的电机;
★ 具有电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热;
★ 采用专用驱动控制芯片,具有最高可达256/200的细分功能,细分可以通过DIP开关设定,保证提供最好的运行平稳性能;
★ 具有脱机功能,可以在必要时关闭给电机的输出电流;
★ 控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰;
★ 具有过压,过流,错相,输出短路保护功能;
★ 驱动器红灯亮,表示处于保护状态,断电再次检查接线,重新上电才能正常使用。
规格参数 |
2M860 |
供电电压 |
直流24V ~ 80V |
输出相电流 |
2.5A~ 6.0A |
控制信号输入电流 |
6~16mA |
冷却方式 |
自然冷风 |
使用环境要求 |
避免金属粉尘、油雾或腐蚀性气体 |
使用环境温度 |
-10°C~ +45°C |
使用环境温度 |
< 85% (非冷凝) |
重量 |
0.7 Kg |
机械尺寸图和经典接线图:
步科步进电机驱动器型号
| 型号 |
步进驱动器 |
| 2M412 |
2相细分,40VDC/1.2A |
| 2M420 |
2相细分,40VDC/2.5A |
| 2M530 |
2相细分,48VDC/3.5A |
| 2M860 |
2相细分,70VDC/6A |
| 2M880N |
2相细分,70VDC/8A |
| 2M1180N |
2相细分,110VAC/8A |
| 2M2280N |
2相细分,220VAC/8A |
| 2H1160 |
2相整半步,110VAC/6A |
| 3M458 |
3相细分,40VDC/5.8A |
| 型号 |
步进驱动器专用电源 |
| P110-65 |
输入AC 220V输出DC65V功率310W(自带变压器) |
| P111 |
输入AC20-46V输出最高DC65V(不带变压器) |
步科步进电机型号:
| 型号 |
步进电机 |
| 2S42Q-02940 |
42mm机座,2相,0.87A,0.24Nm |
| 2S42Q-03848 |
42mm机座,2相,1.2A,0.32Nm |
| 2S56Q-02741 |
56mm机座,2相,1.5A,0.5Nm |
| 2S56Q-02054 |
56mm机座,2相,3A,0.9Nm |
| 2S56Q-02976 |
56mm机座,2相,2.3A,1.5Nm |
| 2S56Q-030B5 |
56mm机座,2相,6A,2.5Nm |
| 2S86Q-03865 |
86mm机座,2相,3A,3.4Nm |
| 2S86Q-01865 |
86mm机座,2相,6A,3.4Nm |
| 2S86Q-05180 |
86mm机座,2相,3A,4.5Nm |
| 2S86Q-03080 |
86mm机座,2相,6A,4.5Nm |
| 2S86Q-069B8 |
86mm机座,2相,3A,8.5Nm |
| 2S86Q-030B8 |
86mm机座,2相,6A,8.5Nm |
| 2S86Q-051F6 |
86mm机座,2相,6A,12.8Nm |
| 2S110Q-03999 |
110mm机座,2相,5.5A,11.7Nm |
| 2S110Q-047F0 |
110mm机座,2相,6.5A,21Nm |
| 2S110Q-054K1 |
110mm机座,2相,8A,28Nm |
| 2S130Y-039M0 |
130mm机座,2相,6A,28Nm |
| 2S130Y-063R8 |
130mm机座,2相,7A,40Nm |
| 3S57Q-04042 |
56mm机座,3相,5.2A,0.5Nm |
| 3S57Q-04056 |
56mm机座,3相,5.8A,1Nm |
| 3S57Q-04079 |
56mm机座,3相,5.8A,1.8Nm |
| 3S85Q-04067 |
85mm机座,3相,5.8A,2Nm |
| 3S85Q-04097 |
85mm机座,3相,5.8A,4.2Nm |
步科触摸屏图片:
