产品名称: 2M880N步科Kinco步进电机驱动器
型  号: 2M880N
品  牌: 步科(Kinco)
2M880N
★高性能、多功能、高性价比;
★具有电机参数自动适应功能,保证发挥各类电机的最大性能;
★具有驱动器试运行功能;
★全自动内部高细分转换技术,时刻以最佳细分状态驱动电机运行;
Kinco® 2M880N步进电机驱动器
主要特性:
★高性能、多功能、高性价比;
★具有驱动器试运行功能;
★具有相位记忆功能
★支持单/双脉冲两种控制脉冲输入模式;
★自动半流功能;
★光耦隔离ERR故障信号输出功能,最大通过电流可达20mA;
★光耦隔离信号输入;
★16档细分,最高可达256细分;
★过压,欠压,过热,过流报警功能。
规格参数
描述
输入电压
24~70VDC
过压保护电压
85V
欠压保护电压
15V
过热保护温度
大于80度(热敏电阻温度)
相电流(峰值)
2.4,2.8,3.2,3.6,4.0,4.4,4.8,5.2,5.6,6.0,6.4,6.8,7.2,7.6,8.0共15个设置值 (单位:A)
细分
2,4,5,8,10,16,20,25,32,40,50,64,100,128,200,256,共16档
输入信号模式
PLS/DIR/FREE, CW/CCW,信号电流范围为:6~16mA.
输出信号
ERR,为集电极开路输出端口,最大流过电流为20mA
信号输入方式
脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW)
工作指示灯
运行,出错等两个LED灯进行组合状态指示
保护电路类型
过流、过压、欠压,过热保护
冷却方式
自然风冷
使用环境
使用场合
避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体
使用环境湿度
<85%, RH(不能结露和有水珠)
使用环境温度
0℃~+40℃
保存温度
-20℃~+70℃
重量(净重)
0.71Kg
外形尺寸
140x96x52.5 mm
防护等级
IP20
机械尺寸图:
关 键 词: 2M880N驱动器 步科2M880N 2M880N
公司名称: 亨乐自控系统(上海)有限公司
联 系 人: 周述胜
电  话: 021-15900629025
手  机: 15900629025
地  址: 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室
邮  编: 200000
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1021Et)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ex)
TPC7022Ew昆仑通(TPC7022Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7022Ex)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ei)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1071GT)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1071Gi)
昆仑通态15.6寸触摸屏(TPC1570Gi)
昆仑通态触摸屏TPC12(TPC1271Gn)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Kt)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC7031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Ki)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gi)
MTS位移传感器滑块25(252182)
