产品名称: 2M1180N步科Kinco步进电机驱动器
型  号: 2M1180N
品  牌: 步科(Kinco)
亨乐自控系统(上海)有限公司
地址:上海市奉贤区西渡镇西闸公路1118弄110号502室
联系电话:021-31528889   021-31528878   15900629025
联系传真:021-67157113   021-57151415
网址:www.askhl.com
邮编:201401
2M1180N
★ 高性能、多功能、操作简单、高性价比;
★ 具有电机参数自动适应功能,上电后驱动器自动测量电机电气参数,自动选择最佳驱动设置,保证发挥各类电机的最大性能;
★ 具有相位记忆功能,对于同一台电机,驱动器重新上电后能够保证电机不发生抖动;
★ 支持“脉冲+方向”及“CW/CCW”双脉冲两种控制脉冲输入;
★ 可驱动4,6,8线两相步进电机;
★ 12档细分,最高可达128细分,输出相电流最大可达8A(峰值);
★ 具有过压,欠压,过流,过热,短路保护功能。
主要特性:
★高性能、多功能、操作简单、高性价比;
★具有电机参数自动适应功能,上电后驱动器自动测量电机电气参数,自动选择最佳驱动设置,保证发挥各类电机的最大性能;
★具有驱动器试运行功能,无需控制信号,可简单方便地进行驱动器检查及设备调试;
★具有相位记忆功能,对于同一台电机,驱动器重新上电后能够保证电机不发生抖动;
★支持“脉冲+方向”及“CW/CCW”双脉冲两种控制脉冲输入;
★光耦隔离ERR故障信号输出功能,实现驱动器与上位机的交互方式;
★在电机停止1.5S之后驱动器输出电流自动减为设定值的一半;
★可驱动4,6,8线两相步进电机;
★光耦隔离信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHZz;
★简单方便的细分/电流设置方式;
★具有过压,欠压,过流,过热,短路保护功能。
规格参数
描述
输入电压
单相交流77VAC~123VAC(50Hz)
相电流(峰值)
4.5A,5A,5.5A,6A,6.5A,7A,7.5A,8A共8档
细分档
2,4,5,8,10,16,20,32,50,64,100,128, 共12档
输入信号
PLS/DIR/FRE,信号电流范围为:6~16 mA
信号输入方式
单脉冲(PLS+DIR)/双脉冲(CW/CCW)
输出信号
ERR,集电极开路输出,最大输出电流10mA。
自动半流
电机停止1.5S 后,相电流值自动减少50%
保护电路类型
过压报警,欠压报警,过流保护,过热保护
吸收电路
选配功能,用于吸收电机反馈的能量
冷却方式
强制风冷
使用环境
使用场合
避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体
使用环境湿度
<85%, RH(不能结露和有水珠)
使用环境温度
0℃~+40℃
保存温度
-20℃~+70℃
重量(净重)
1.5Kg
外形尺寸
201mmX147mmX66mm
防护等级
IP20
2M1180N机械尺寸图:
关 键 词: 2M1180N 步科2M1180N Kinco2M118
公司名称: 亨乐自控系统(上海)有限公司
联 系 人: 周述胜
电  话: 021-15900629025
手  机: 15900629025
地  址: 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室
邮  编: 200000
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1021Et)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ex)
TPC7022Ew昆仑通(TPC7022Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7022Ex)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ei)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1071GT)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1071Gi)
昆仑通态15.6寸触摸屏(TPC1570Gi)
昆仑通态触摸屏TPC12(TPC1271Gn)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Kt)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC7031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Ki)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gi)
MTS位移传感器滑块25(252182)
