产品名称: 2M2280N步科Kinco步进电机驱动器
型  号: 2M2280N
价  格:
品  牌: 步科(Kinco)
2M2280N  Kinco步科步进电机驱动器
亨乐自控系统(上海)有限公司
地址:上海市奉贤区西渡镇西闸公路1118弄110号502室
联系电话021-31528889   021-31528878   15900629025
联系传真:021-67157113
网址:www.askhl.com
邮编:201401
2M2280N
★ 高性能,多功能,操作简单,性价比高;
★ 2M2280N支持单相187V~253V宽电压供电,可直接接入单相220V交流电网,减免电压器使用;
★ 具有电机参数自动适应功能,上电后驱动器自动测量电机电气参数,自动选择最佳驱动设置,保证发挥各类电机的最大性能。
Kinco® 2M2280N步进电机驱动器(两相双极微步型)
主要特性
★ 具有驱动器试运行功能,无需控制信号,可以简单方便的进行驱动器检查及设备调试;
★ 全自动内部高细分转换技术,时刻以最佳细分状态驱动电机运行;
★ 具有相位记忆功能,对于同一台电机,驱动器重新上电后难保证电机不发生抖动;
★ 支持单/双脉冲两种控制脉冲输入模式;
★ 光耦隔离ERR故障信号输出功能,实现驱动器与上位机的交互;
★ 在电机停止1.5S之后驱动器输出电流自动减为当前值的一半;
★ 光耦隔离信号输入;
★ 简单方便的细分及电流设置方式;
★ 12档细分,最高可达128细分,输出电流最大可达8A(峰值);
★ 具有过压,欠压,过流,过热保护功能。
规格参数:
参数
描述
输入电压
单相交流220V AC +/-15%(50Hz)(187VAC~253VAC)
相电流(峰值)
4.5 A、5 A、5.5 A、6 A、6.5 A、7 A、7.5 A、8共8档
细分档
2/4/5/8/10/16/20/32/50/64/100/128,共12档
输入信号
PLS/DIR/FRE,信号电流范围为:6~16 mA
信号输入方式
脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW)
输出信号
ERR,集电极开路输出,最大流过电流为10mA
自动半流
自动半流等待时间为1.5s,相电流值减小50%
保护电路类型
过压报警,欠压报警,过流保护,过热保护
能耗制动功能
选配功能,用于吸收电机反馈的能量
冷却方式
强制风冷
使用环境
使用场合
避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体
使用环境湿度
<85%, RH(不能结露和有水珠)
使用环境温度
0℃~+40℃
保存温度
-20℃~+70℃
重量(净重)
1.5Kg
外形尺寸
201mm×147mm×66mm
防护等级
IP20
*如果需要订购带有能耗制动电路的驱动器,请提前与厂家确认。
S1,Micro-step:细分与试运行功能选择开关
S1
0
1
2
3
4
5
6
7
Miccrostep
2
4
5
8
10
16
20
32
Pulse/rev
400
800
1000
1600
2000
3200
4000
6400
S1
8
9
A
B
C
D
E
F
Miccrostep
100
128
NA
NA
TEST
NA
Pulse/rev
10000
12800
20000
25600
S2,Current:电流与单双脉冲选择开关
Mode
PLS+DIR
S2
0
1
2
3
4
5
6
7
Rms(A)
3.18
3.54
3.89
4.24
4.60
4.95
5.30
5.65
Peak(A)
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
Mode
CW/CCW
S2
8
9
A
B
C
D
E
F
Rms(A)
5.65
5.30
4.95
4.60
4.24
3.89
3.54
3.18
Peak(A)
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
关 键 词: 2M2280N 步科2M2280N 2M2280N驱动器
公司名称: 亨乐自控系统(上海)有限公司
联 系 人: 周述胜
电  话: 021-15900629025
手  机: 15900629025
地  址: 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室
邮  编: 200000
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1021Et)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ex)
TPC7022Ew昆仑通(TPC7022Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7022Ex)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ei)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1071GT)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1071Gi)
昆仑通态15.6寸触摸屏(TPC1570Gi)
昆仑通态触摸屏TPC12(TPC1271Gn)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Kt)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC7031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Ki)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gi)
MTS位移传感器滑块25(252182)
