产品特点
宽输入电压范围(4:1)
效率高达90%
空载功耗低至0.14W
隔离电压1500VDC
输入欠压保护,输出短路、过压、过流保护
工作温度:-40℃~+75℃
裸机满足CISPR22/EN55022 CLASS A
金属六面屏蔽封装
A2S(接线式)和A4S(35mm 导轨式)产品型号
具有输入防反接功能
通过IEC60950/UL60950/EN60950 认证
号一览表
产品型号
输入
输出
效率(%)
(典型值)
封装型式
电压 (VDC)
电压
(VDC)
电流(mA)
标称值
范围值
最大
最小
URB2403LD-30W
24
9~36
3.3
6000
0
85
DIP
URB2405LD-30W
5
6000
0
88
DIP
URB2409LD-30W
9
3333
0
88
DIP
URB2412LD-30W
12
2500
0
90
DIP
URB2415LD-30W
15
2000
0
90
DIP
URB2424LD-30W
24
1250
0
90
DIP
URB4803LD-30W
48
18~75
3.3
6000
0
87
DIP
URB4805LD-30W
5
6000
0
88
DIP
URB4812LD-30W
12
2500
0
89
DIP
URB4815LD-30W
15
2000
0
89
DIP
URB4824LD-30W
24
1250
0
89
DIP
