FX1N系列
FX1S系列
三菱PLC-FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。FX1S适用于最小的封装,提供多达30个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方。
三菱PLC-FX1S系列选型表
模型 |
I/O总数 |
输入 |
输出 |
尺寸 mm(英寸) (宽)*(厚)*(高) |
数目 |
类型 |
数目 |
类型 |
FX1s-10MR-001 |
10 |
6 |
漏型 |
4 |
继电器 |
60*75*90 (2.4*3.0*3.5) |
FX1s-10MT |
晶体管 |
FX1s-14MR-001 |
14 |
8 |
漏型 |
6 |
继电器 |
FX1s-14MT |
晶体管 |
FX1s-20MR-001 |
20 |
12 |
漏型 |
8 |
继电器 |
75*75*90 () 3.0*3.0*3.5 |
FX1s-20MT |
晶体管 |
FX1s-30MR-001 |
30 |
16 |
漏型 |
14 |
继电器 |
100*75*90 (3.0*3.0*3.5) |
FX1s-30MT |
晶体管 |
项目 |
规格 |
备注 |
运转控制方式 |
通过储存的程序周期运转 |
I/O控制方法 |
批次处理方法(当执行END指令时) |
I/O指令可以刷新 |
运转处理时间 |
基本指令:0.55至0.7µs 应用指令:3.7至几百µs |
编程语言 |
逻辑梯形图和指令清单 |
使用步进梯形图能生成SFC类型程序 |
程式容量 |
内置2K步EEPROM |
存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选 |
指令数目 |
基本顺序指令:27 步进梯形指令:2 应用指令:85 |
最大可用167条应用指令,包括所有的变化 |
I/O配置 |
最大总I/O由主处理单元设置 |
辅助继电器 (M线圈) |
一般 |
384点 |
M0至M383 |
锁定 |
128点(子系统) |
M384至M511 |
特殊 |
256点 |
M8000至M8255 |
状态继电器 (S线圈) |
一般 |
128点 |
S0至S127 |
初始 |
10点(子系统) |
S0至S9 |
定时器(T) |
100毫秒 |
范围:0至3276.7秒63点 |
T0至T55 |
10毫秒 |
范围:0至327.67秒31点 |
当特殊M线圈工作时T32至T62 |
1毫秒 |
范围:0.001至32.767秒1点 |
T63 |
计数器(C) |
一般 |
范围:1至32767数16点 |
C0至C15 类型:16位增计数器 |
锁定 |
范围:1至32767数16点 |
C16至C31 类型:16位增计数器 |
高速计数器 (C) |
单相 |
范围:-2147483648至+2147483647数 FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。 FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度)+1ph计数器速度。 |
C235至C238 4点(注意C235被锁定) |
单相c/w起始 停止输入 |
C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点 |
双相 |
C246、C247和C249(都锁定)3点 |
A/B相 |
C251、C252和C254(都锁定)3点 |
数据寄存器 (D) |
一般 |
128点 |
D0至D127 类型:32位元件的16位数据存储寄存器对 |
锁定 |
128点 |
D128至D255 类型:32位元件的16位数据存储寄存器对 |
外部调节 |
范围:0至255 2点 |
通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据 |
特殊 |
256点(包含D8030,D8031) |
从D8000至D8255 类型:16位数据存储寄存器 |
变址 |
16点 |
V和Z 类型:16位数据存储寄存器 |
指标 (P) |
用于CALL |
64点 |
P0至P64 |
用于中断 |
6点 |
100*至130* (上升触发*=1,下降触发*=0) |
嵌套层次 |
用于MC和MRC时8点 |
N0至N7 |
常数 |
十进位K |
16位:-32768至+32768 32位:-2147483648至+2147483647 |
十六进位H |
16位:0000至FFFF 32位:00000000至FFFFFFFF
FX3U系列
FX3U系列 PLC可编程控制器
● 第三代微型可编程控制器
● 内置高达64K大容量的RAM存储器
● 内置业界最高水平的高速处理0.065μS/基本指令
● 控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点
● 内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型)
● 基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器
三菱PLC-FX3U系列 选型
PLC型号 |
点数 |
FX3U-16MR/ES-A |
内置8入/8出(继电器),AC电源 |
FX3U-32MR/ES-A |
内置16入/16出(继电器),AC电源 |
FX3U-48MR/ES-A |
内置24入/24出(继电器),AC电源 |
FX3U-64MR/ES-A |
内置32入/32出(继电器),AC电源 |
FX3U-80MR/ES-A |
内置40入/04出(继电器),AC电源 |
FX3U-128MR/ES-A |
内置64入/64出(继电器),AC电源 |
FX3U-16MT/ES-A |
内置8入/8出(晶体管漏型),AC电源 |
FX3U-32MT/ES-A |
内置16入/16出(晶体管漏型),AC电源 |
FX3U-48MT/ES-A |
内置24入/24出(晶体管漏型),AC电源 |
FX3U-64MT/ES-A |
内置32入/32出(晶体管漏型),AC电源 |
FX3U-80MT/ES-A |
内置40入/04出(晶体管漏型),AC电源 |
FX3U-128MT/ES-A |
内置64入/64出(晶体管漏型),AC电源 |
FX3U-16MR/DS |
内置8入/8出(继电器),AC电源 |
FX3U-32MR/DS |
内置16入/16出(继电器),DC电源 |
FX3U-48MR/DS |
内置24入/24出(继电器),DC电源 |
FX3U-64MR/DS |
内置32入/32出(继电器),DC电源 |
FX3U-80MR/DS |
内置40入/04出(继电器),DC电源 |
FX3U-16MT/DS |
FX3U-32MT/DS |
内置16入/16出(晶体管漏型),DC电源 |
FX3U-48MT/DS |
内置24入/24出(晶体管漏型),DC电源 |
FX3U-64MT/DS |
内置32入/32出(晶体管漏型),DC电源 |
FX3U-80MT/DS |
内置40入/04出(晶体管漏型),DC电源 |
FX3U-16MT/DSS |
内置8入/8出(晶体管源型),DC电源 |
FX3U-32MT/DSS |
内置16入/16出(晶体管源型),DC电源 |
FX3U-48MT/DSS |
内置24入/24出(晶体管源型),DC电源 |
FX3U-64MT/DSS |
内置32入/32出(晶体管源型),DC电源 |
FX3U-80MT/DSS |
内置40入/04出(晶体管源型),DC电源 |
FX3U-16MT/ESS |
内置8入/8出(晶体管源型),AC电源 |
FX3U-32MT/ESS |
内置16入/16出(晶体管源型),AC电源 |
FX3U-48MT/ESS |
内置24入/24出(晶体管源型),AC电源 |
FX3U-64MT/ESS |
内置32入/32出(晶体管源型),AC电源 |
FX3U-80MT/ESS |
内置40入/04出(晶体管源型),AC电源 |
FX3U-128MT/ESS |
内置64入/64出(晶体管源型),AC电源 |
FX3G-14MR/ES-A |
内置8入/6出(继电器),AC电源 |
FX3G-24MR/ES-A |
内置14入/10出(继电器),AC电源 |
FX3G-40MR/ES-A |
内置24入/16出(继电器),AC电源 |
FX3G-60MR/ES-A |
内置36入/24出(继电器),AC电源 |
FX3G-14MT/ES-A |
内置8入/6出(继电器),DC电源 |
FX3G-24MT/ES-A |
内置14入/10出(继电器),DC电源 |
FX3G-40MT/ES-A |
内置24入/16出(继电器),DC电源 |
FX3G-60MT/ES-A |
内置36入/24出(继电器),DC电源 |
FX3G-14MT/ESS |
内置8入/6出(晶体管),AC电源 |
FX3G-24MT/ESS |
内置14入/10出(晶体管),AC电源 |
FX3G-40MT/ESS |
内置24入/16出(晶体管),AC电源 |
FX3G-60MT/ESS |
内置36入/24出(晶体管),AC电源 |
FX3UC-16MT/D |
内置8入(漏型)/8出(晶体管漏型),DC电源 |
FX3UC-32MT/D |
内置16入(漏型)/16出(晶体管漏型),DC电源 |
FX3UC-64MT/D |
内置24入(漏型)/24出(晶体管漏型),DC电源 |
FX3UC-96MT/D |
内置48入(漏型)/48出(晶体管漏型),DC电源 |
FX3UC-16MT/DSS |
内置8入(源型/漏型)/8出(晶体管漏型),DC电源 |
FX3UC-32MT/DSS |
内置16入(源型/漏型)/16出(晶体管漏型),DC电源 |
FX3UC-64MT/DSS |
内置32入(源型/漏型)/32出(晶体管漏型),DC电源 |
FX3UC-96MT/DSS |
内置48入(源型/漏型)/48出(晶体管漏型),DC电源 |
FX3UC-32MT/LT |
内置16入/16出,DC电源,内置CC-Link/LT主站功能 |
FX3UC-33MT/LT-2 |
FX3U-232-BD |
RS232串行通信扩展板,1通道 |
FX3U-422-BD |
RS422串行通信扩展板,1通道 |
FX3U-485-BD |
RS485串行通信扩展板,1通道 |
FX3U-CNV-BD |
FX3U特殊适配器转换扩展板 |
FX3U-USB-BD |
USB通信扩展板(适用于FX系列PLC) |
FX3G-232-BD |
RS232串行通信扩展板,1通道 |
FX3G-422-BD |
RS422串行通信扩展板,1通道 |
FX3G-485-BD |
RS485串行通信扩展板,1通道 |
FX3G-CNV-ADP |
FX3U特殊适配器转换扩展板 |
FX3G-2AD-BD |
模拟量输入扩展板,2通道 |
FX3G-1DA-BD |
模拟量输入扩展板,1通道 |
FX3G-8AV-BD |
8点模拟电位器扩展板 |
FX3U-4AD-ADP |
4通道模拟量输入特殊适配器 |
FX3U-4DA-ADP |
4通道模拟量输出特殊适配器 |
FX3U-3A-ADP |
3通道模拟量特殊适配器 |
FX3U-4AD-TC-ADP |
4通道温度特殊适配器 |
FX3U-4AD-PT-ADP |
4通道温度特殊适配器 |
FX3U-4AD-PTW-ADP |
4通道温度特殊适配器 |
FX3U-4AD-PNK-ADP |
4通道温度特殊适配器 |
FX3U-4HSX-ADP |
4通道高速输入特殊适配器 |
FX3U-4HSY-ADP |
2通道高速输出特殊适配器 |
FX3U-232ADP |
RS232特殊适配器 |
FX3U-233ADP-MB |
RS232特殊适配器 |
FX3U-485ADP |
RS485特殊适配器 |
FX3U-485ADP-MB |
RS485特殊适配器 |
FX3U-1PSU-5V |
FX3U系列扩展板电源 |
DX3U-4AD |
4通道AD |
DX3U-4DA |
4通道DA |
DX3U-20SSC-H |
SSC-NET模块 |
DX3UC-1PS-5V |
FX3U系列扩展板电源 |
DX3UC-4AD |
4通道AD |
DX3U-64CCL |
CC LINK单元 |
FX3U-FLROM-16 |
16K内存盒 |
FX3U-FLROM-64 |
64K内存盒 |
FX3U-FLROM-64L |
64K程序传送单元 |
FX3U-7DM |
显示单元 |
FX3U-7DM-HLD |
显示单元支架 |
FX3U-32BL |
电池 |
FX3U-EEPROM-32L |
32K内存盒 |
FX3U-5DM |
显示单元 |
Q系列
Q系列三菱PLC模拟量输出模块高速、高精度地将CPU模块所赋予的数字量数据转换为模拟量信号,并输出到外部设备上。
◆ Q系列三菱PLC模拟量输出模块产品型号
■ Q68DAV 8通道,数字-模拟转换:电压输出 ■ Q68DAI 8通道,数字-模拟转换:电流输出 ■ Q62DA 2通道,数字-模拟转换:电压/电流输出 ■ Q62DA-FG 通道隔离 2通道,数字-模拟转换:电压/电流输出 ■ Q64DA 4通道,数字-模拟转换:电压/电流输出
高速、高精度地将外部的电压或电流信号转换为数字量,并放入CPU的模块。测量范围在软件中完成。可进行偏置、增益的设置,并支持在线更换。使用方便。
◆ Q系列三菱PLC模拟量输入模块产品型号
■ Q68ADV 8通道,模拟-数字转换:电压输入 ■ Q62AD-DGH 通道隔离 2通道,电流输入 ■ Q68ADI 8通道,模拟-数字转换:电流输入 ■ Q64AD 4通道,模拟-数字转换:电压/电流输入 ■ Q64AD-GH 通道隔离 4通道,模拟-数字转换:电压/电流输 | |
FX3UC系列
产品详细介绍
FX3UC
1、更快的CPU处理速度:0.065us/基本指令,更多数量的软元件
2、内置64K步大容量存储器(RAM)
3、内置了高性能的显示模块
可以显示英文、数字和日文汉字,最多能够显示:半角16个字符(全角8个字符)× 4行。在该模块上可以进行软元件的监控、测试,时钟的设定,存储器卡盒与内置RAM间程序的传送、比较等操作。另外,还可以将该显示模块从本体上拉出并安装在控制柜的面板上。
4、 新增了模拟量适配器,不占用系统点数,使用方便
5、 增强了通信功能,最多可以同时使用3个通信口(包括编程口)
6、内置独立3轴最高100kHz的定位功能,增加了新的定位指令:带DOG搜索的原点回归(DSZR)和中断单速定位(DVIT),从而使得定位控制变得比以往更为强大。
7、内置6点同时100kHz的高速计数功能
8、内置了CC-Link/LT主站功能
FX2N系列
FX2n系列是FX系列PLC家族中最先进的系列。由于FX2n系列具备如下特点:最大范围的包容了标准特点、程式执行更快、全面补充了通信功能、适合世界各国不同的电源以及满足单个需要的大量特殊功能模块,它可以为你的工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。 |
为大量实际应用而开发的特殊功能 |
开发了各个范围的特殊功能模块以满足不同的需要----模拟I/O,高速计数器。 定位控制达到16轴,脉冲串输出或为J和K型热电偶或Pt传感器开发了温度模块。 对每一个FX2n主单元可配置总计达8个特殊功能模块。 |
网络和数据通信 |
连接到世界上最流行的开放式网络 CC-Link,Profibus Dp和DeviceNet或者采用传感器层次的网络解决您的通信需要。 |
24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。 | |
因为采用了优良的可维护性快速断开端子块,即使接着电缆也可以更换单元。 | |
在所有的FX2NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 | |
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。 | |
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 | |
三菱PLC-FX2N系列
型号 |
I/O总数 |
输入 |
输出 |
数目 |
类型 |
数目 |
类型 |
FX2N-16MR-001 |
16 |
8 |
漏型 |
8 |
继电器 |
130*87*90 () |
FX2N-16MT |
晶体管 |
FX2N-32MR-001 |
32 |
16 |
漏型 |
16 |
继电器 |
150*87*90 (5.9*3.4*3.5) |
FX2N-32MT |
晶体管 |
FX2N-48MR-001 |
48 |
24 |
漏型 |
24 |
继电器 |
182*87*90 (7.2*3.4*3.5) |
FX2N-48MT |
晶体管 |
FX2N-64MR-001 |
64 |
32 |
漏型 |
32 |
继电器 |
220*87*90 (8.7*3.0*3.5) |
FX2N-64MT |
晶体管 |
FX2N-80MR-001 |
80 |
40 |
漏型 |
40 |
继电器 |
285*87*90 (11.2*3.4*3.5) |
FX2N-80MT |
晶体管 |
FX2N-128MR-001 |
128 |
64 |
漏型 |
64 |
继电器 |
350*87*90 (13.8*3.4*3.5) |
FX2N-128MT |
晶体管 |
