触摸屏 nt系列
可编程终端
采用大视角el和液晶,采用了优良的防尘、防滴结构,和sysmac系列plc有着良好的连接性,通讯能力和信息处理能力强大。
触摸型 np系列
np系列 可编程终端
尺寸:3.8寸/5.7寸
*3.8寸将于2010年9月1日准备停产
类型:stn黑白(np5-mq)/stn蓝白(np3)/stn彩色(np5-sq)
功能键:6个功能键/3个功能键
外框颜色:黑色/银色
cpu:32-bit risc, 206.4mhz
像素:320×240 pixels
内存:4 mb flash memory,256kb sram
内置接口:通信口×2(com1:rs-232c专用,com2:rs-485/422切换),
usb口×2(usb 画面传送,支持u盘)
外壳等级:nema4/ip65(正面操作面板)
国际标准:rohs,ce,ul
电池寿命:5年(25℃以下),可以自行更换电池
软件:np-designer
★np3系列于2009年9月1日起停产
★替代产品:
nv3q-mr21 ( for rs-232c)
nv3q-mr41 ( for rs-422a/485)
★np系列中持续使用原nt5z画面程序的用户,请务必阅读以下资料下载选项卡中[画面程序转换注意事项]。
触摸型 ns系列
触摸屏
ns 系列是omron的多功能、高性能的触摸屏,具有兼容性强、简单绘图等特点。
重大改进:ns5-tq/sq1*(b)-v2/ecv2系列产品,背光灯更新为led背光,背光灯亮度调整增加到32个阶段,背光灯寿命增加至100000小时。
文本型 nt11
nt11
小巧的尺寸,超高的性能完整的数字按键板长寿命背光灯按键名称可以自由定义系统程序在线升级可以显示棒图安全的密码屏幕显示历史记录可靠的安全认证
mpt002 可编程终端
2行/4行lcd显示 rs232c端口
new mpt002微型可编程终端,拥有监视、设定、报警、控制、安全等功能,是空调、供水系统等oem设备的高性价比解决方案!
继承老mpt002的优点,四行中英文显示
支持任何语言的字符
灯的显示
支持不同方向棒图的百分比显示
新增功能:
通信端口可选,高速hostlink通讯可达115200bps
支持动态的报警列表机能
趋势图功能
密码保护
nv系列 可编程终端
nv系列 可编程终端
特点:体积小巧、操作简单、性价比高
尺寸: 3.1/3.6/4.6寸易于设计,完全兼容plc 画面美观,显示内容一目了然多达10种型号的产品线,轻松选择
触摸型 nsj系列
nsj系列-触摸屏和控制器的完美结合
主要特点:
具有sysmac cj系列相当的控制能力
结合了相当于cj1的cpu
只需一根usb电缆即可传送梯形图拆卸,画面数据
支持fb,sap功能
通过cx-one对画面程序编程,对控制器编程
支持系统扩展
支持controller link、ethernet扩展单元
通过扩展单元可以连接cj系列扩展单元(最大3机架,30单元)
屏幕尺寸从5.7到12英寸
重大改进:nsj5-tq/sq1*(b)-g5d/m3d系列产品,背光灯更新为led背光,背光灯亮度调整增加到32个阶段,背光灯寿命增加至100000小时
触摸型 nb系列 nb5/7
可编程终端 nb系列
nb5/7
全部采用65536色真彩tft宽屏
长寿命(50000小时)led背光,
两个rs232/485通讯口、速度快
兼容主流plc(欧姆龙/西门子/三菱等)
有usb type-b(slave)接口
兼容标准c语言的宏指令
大容量128m内存(包括系统)
欧姆龙制造的稳定品质保证
