波士电子:RS-232/RS-485正宗专业厂家 TEL027-62425625
BOSI electronics:RS-232/RS-485 expert English 中文
BOSI RS-232 optical-isolators
- Currently,only BOSI can realize more than 3-wire RS-232 optical isolation
- in DB-9/DB-9 socket-size in the world!
- Allmost no RS-232 voltage drop、30m distance guarentee!
- Higer rate、smaller size、smarter appearence!
- No power supply absolutely!
Click the MODEL name ,the datasheet will be opened (.pdf)
| Model | Function | Feature | Price |
| BS232-9 | RS-232 optical isolator | DB-9/DB-9 size | $49 |
| BS232-25 | RS-232 optical isolator | DB-25/DB-25 size | $49 |
| BS232B-9 | RS-232 optical isolator | DB-9/DB-9 size、more hand-shake signal | $72 |
| BS232C-9 | RS-232 optical isolator | DB-9/DB-9 size、all nine RS-232 signals | $98 |
| BS232C-25 | RS-232 optical isolator | DB-25/DB-25 size、all RS-232 signals | $72 |
| Y232A2 | RS-232 optical-isolated extender | DB-9/DB-9 size | $49/pair |
| Y232B9 | RS-232 optical-isolated extender | all nine RS-232 signals | $100/pair |
BS232 series products data sheet Y232A2 and Y232B9 data sheet
| BS232-9型 | BS232-25型 | BS232B-9型 | BS232C-9型 | BS232C-25型 |
一、用途
波士电子的BS232系列RS-232光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离。目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232的三线以上的光电隔离,其中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!
二、硬件安装
BS232系列RS-232光电隔离器有四种型号: BS2320-9型的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小、BS2320-25型的外形为DB-25(针)/DB-25(孔)大小。
如果将BS232-9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232-9型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232-9型RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。 注意:BS232-9、BS232-25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。 BS232B-9型RS-232光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS和CTS。如果要隔离DTR和DSR,或者其他信号可以特别声明。 BS232C-9型RS-232光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS和CTS、DTR和DSR。将BS232C-9的DB-9孔座直接外插PC机的RS-232串行口(DB-9针座),则BS232C-9的另外一端(DB-9针座)为新的光电隔离后的RS-232串行口。BS232C-25型光电隔离器功能同BS232C-9,只是外形为DB-25针/DB-25孔转接盒大小。 附:PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
| DB-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DB-25 | 8 | 3 | 2 | 20 | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 定义 | DCD | RXD | TXD | DTR | GND | DSR | RTS | CTS | RI |
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 购3只以上赠送WINDOWS下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHI的RS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
BS232系列RS-232光电隔离器都无需供电,隔离电压2500V,通信速率一般保证最高9600bps,实际可达38.4Kbps以上。波士电子也提供军品级的产品,温度范围为—40℃到+80℃。
请登陆我们的网站 http://www.232485.com 了解更多产品的详细介绍
联系人:向丽
订购电话:027-51518047
手机:18995634129
传真:027-51518048
QQ :752817985
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
