产品名称: Y232A2 RS-232 optical-isolated extender
型  号: Y232A2
波士电子:RS-232/RS-485正宗专业厂家 TEL027-62425625
 BOSI electronics:RS-232/RS-485 expert  English  中文
About BOSI      Products      Software      Sales
BOSI RS-232 optical-isolators
  • Currently,only BOSI can realize more than 3-wire RS-232 optical isolation
  •    in DB-9/DB-9 socket-size in the world!
  • Allmost no RS-232 voltage drop、30m distance guarentee!
  • Higer rate、smaller size、smarter appearence!
  • No power supply absolutely!
       Click the MODEL name ,the datasheet will be opened (.pdf)
Model Function Feature Price
BS232-9 RS-232 optical isolator DB-9/DB-9 size $49
BS232-25 RS-232 optical isolator DB-25/DB-25 size $49
BS232B-9 RS-232 optical isolator DB-9/DB-9 size、more hand-shake signal  $72
BS232C-9 RS-232 optical isolator DB-9/DB-9 size、all nine RS-232 signals $98
BS232C-25 RS-232 optical isolator DB-25/DB-25 size、all RS-232 signals $72
Y232A2 RS-232 optical-isolated extender DB-9/DB-9 size $49/pair
Y232B9 RS-232 optical-isolated extender all nine RS-232 signals $100/pair
 BS232 series products data sheet     Y232A2 and Y232B9 data sheet
RS-232光电隔离器、光隔远程收发器
 世界上唯一的可以将鼠标延长1000米的产品:Y232B9VM
主要优点:
·目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9外形中实现RS-232三线以上的光电隔离!
·波士RS-232光电隔离器支持最高速率达150Kbps!
·绝不影响RS-232电平、可以传输30米以上!
·速率更快、体积更小、外形更酷!无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
波士RS-232光电隔离器系列
 BS232-9
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-9/DB-9外形
无须供电
 BS232T9          RS-232光电隔离器   内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形  无须供电
 BS4232
RS-232一对四光电隔离器
一个232口与四个232口的光电隔离
无须供电
 BS232-25
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-25/DB-25外形
无须供电
 BS232B-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号
无须供电
 BS232C-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232C25
RS-232光电隔离器
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232V9           RS-232光电隔离器       DB-9/DB-9外形、无源有源通用   无源/5V
 BS232HC   有源RS-232高速光电隔离器   DB-25/DB-25外形、隔离全部信号     5V供电
 BS232HC9  全信号RS-232高速光电隔离器  DB-9/DB-9外形、高速隔离全部信号     5V供电
波士RS-232光隔远程收发器系列
 Y232A2
冗余型RS-232光隔远程收发器
两路输出、DB-9/DB-9外形
无须供电
 Y232B9       RS-232光隔远程收发器 DB-9/DB-9外形、远传所有RS-232信号   无须供电
 Y232B9VM
RS-232全信号延长器(1Km)
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等
5V供电
产品描述
  型号:Y232A2型
  冗余型 RS-232 光隔远程收发器
  一、用途
  波士冗余型 RS232 光隔远程收发器(型号:Y232A2)具有波士 Y232A 型的全部功能,并且增加了一组冗余的电流环信号。可将 RS232 通信距离延长至1Km 以上(9600bps 时)、并且实现两个 RS232 口之间的光电隔离。Y232A2 只远传和隔离 RS232 的 RXD、TXD、GND 信号。
  二、硬件安装
  Y232A2 外形为 DB9/DB9 转接盒大小,其中DB9 孔端均直接插在PC 机的 DB9 芯 RS232插座(针座)上。DB9 针端配有接线端子,为主电流环信号 T+、T—、R+、R—以及冗余电流环信号 T+’、T—’、R+’、R—’。
  PC 机 RS232 串行口的 DB9 针插座引脚分配如下:DB9:2RXD(收),3TXD(发),5GND(地)。
  三、软件说明
  本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可工作,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
  四、性能说明
  Y232A2 无需外接电源,通信速率一般最高为 9600bps,实际可达 57.6Kbps。购 3 只以上免费赠送 VB,C++,DELPHI 的 RS232 串行通信开发软件和检测本产品通信是否成功的软件。
  Y232A2 的特点在于可以将 RS232 的 RXD、TXD、GND 转换为两组功能完全相同的电流环收、发信号,即主电流环信号 T+、T—、R+、R—以及冗余电流环信号 T+’、T—’、R+’、R—’。
  Y232A2 的冗余功能的好处在于:
  1、 当主电流环信号损坏后,冗余电流环信号可以替代原来的主电流环信号工作。可靠性和寿命都增加了。
  2、 可以实现一对二多机通信: 将一个Y232A2 的两组电流环信号分别接到两个 Y232A2 的一组电流环信号即可。
  3、 可以增加通信距离:当距离大于1000 米时可以将 T+与 T+’短接、T—与 T—’短接,这样传输距离可以增加。
型 号 功 能 特 性 说 明
波士RS-232光隔远程收发器系列
  Y232A2 冗余型RS-232光隔远程收发器 两路输出、DB-9/DB-9外形 无须供电
  Y232B9VM RS-232全信号延长器(1Km) 远传所有RS-232信号、可延长鼠标等 5V供电
产品型号: Y232A2
商标: 波士电子
请登陆我们的网站   http://www.232485.com 了解更多产品的详细介绍
联系人:向小姐
电话:027-51518047
传真:027-51518048
QQ :735568869
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
关 键 词: Y232A2 RS232增强器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
