产品说明: 154N超稳压力传感器:154N型压力传感器是一种经过补偿,且与介质兼容的硅压阻式传感器,其外壳采用316不锈钢封装结构。外界压力通过316不锈钢膜片及内部灌充硅油传递传感器件敏感元件上。
154N型压力传感器可应用于低压场合。通过对陶瓷基座上的厚膜电阻进行激光修阻,可以实现对传感器的温度补偿及零点偏差调整。陶瓷基底上还提供了一个经激光修正的增益调节电阻使传感器在经过外部差分电路放大后达到统一的输出值,并可控制在+/-1%互换范围内。
所属品牌: MEAS
输出: 0~100mA
量程: 0-5,15,30,50,100,300,500(Psi)
封装:小结构,o型圈密封
工作温度范围:-40℃~125℃(补偿温度
精确度:±0.1%非线性
供电电源: 1.5mA
特点: O形圈密封结构,激光修正补偿技术,外径19mm
类型: 1.5mA
电气连接:导线、焊盘、导线带、导柱
典型应用: 压力变送器,生化仪器,过程控制,液位计
资料下载:http://www.sensorway.cn/sensors/22.html
