免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → XCKM115 ZCKM1 XCKM ZCK-D15 ZCK-Y15行程开关
产品名称: XCKM115 ZCKM1 XCKM ZCK-D15 ZCK-Y15行程开关
型 号: XCKM115 ZCKM1 XCKM ZCK-D15 ZCK-Y15
价 格:
品 牌: 47
法国施耐德XCKM115,XCKM115H29,XCKM515,XCKM515H29限位开关ZCKY33,ZCKY39,ZCKY41,ZCKY43,ZCKY49,ZCKY59
,ZCKY81,ZCKY91
主要信息
范围 OsiSense XC
系列号 标准型
产品或组件类型 限位开关
设备短名 XCKM
传感器设计 -
本体类型 固定式
操纵头类型 旋转头
物料 金属
本体材料 Zamak
固定模式 由本体
操作头运动 旋转
操作头类型 弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料
方法类型 侧面运动 2方向
电缆进线孔 用于Pg 11电缆套的3带孔进线
极数 2
触点类型和构成 1 NC + 1 NO
触点动作 瞬动
补充信息
开关触发 30° 凸沿
电气连接 螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
触线绝缘形式 Zb
步数 1
强制打开 有
强制打开最小转矩 0.25 N.m
最小触发力矩 0.1 N.m
最小制动速度 0.01 m/min
最大操动速度 1.5 m/s
触线规定牌号 Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
Ithe 约定封闭发热电流 10 A 交流
Ui额定绝缘电压 500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1
300 V 符合 UL 508
300 V 符合 CSA C22-2 No 14
接线端子间的阻抗 <= 25 MOhm 符合 IEC 60255-7 安全级别 3
Uimp额定冲击耐受电压 6 kV 符合 IEC 60947-1
6 kV 符合 IEC 60664
短路保护 10 A by gG 熔断器 熔断器
电气寿命 5000000 周, DC-13, 电感式 负载类型, 48 V, 10 W, 工作额定值: <= 60 cyc/mn, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
5000000 周, DC-13, 电感式 负载类型, 24 V, 7 W, 工作额定值: <= 60 cyc/mn, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
5000000 周, DC-13, 电感式 负载类型, 120 V, 4 W, 工作额定值: <= 60 cyc/mn, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
机械寿命 15000000 周
宽度 63 mm
高度 64 mm
深度 30 mm
产品重量 0.28 kg
环境
抗冲击 50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 EN/IEC 60068-2-27
抗振动 25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
IP 保护等级 IP66 符合 EN/IEC 60529
IK 保护级 IK05 符合 EN 50102
防止电震级别 Conforming to NF C 20-030
Conforming to IEC 61140
工作环境温度 -25...70 °C
存储环境温度 -40...70 °C
保护性处理 TC
产品认证 CCC
CSA
UL
标准 CSA C22-2 No 14
EN 60204-1
EN 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
UL 508
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
