提供各类流量计、电磁流量计,性能优越,诚信商家,放心选择!各类仪表流量计,品种全价格优,品质可靠寿命长,欢迎选购!
电磁流量计|广州电磁流量计|广东流量计|流量计厂家报价|广州流量计厂家|供应—广州迪川仪器仪表有限公司
电磁流量计简介:电磁流量计是20世纪60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计根据法拉第磁感应定律制成,用来测量导电液体的体积流量。由于其独特的优点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀性液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水、纸浆、泥沙等
电磁流量计应用:纸浆流量测量,果汁流量测量,脏流程液测量,微小流量测量,冷水流量测量。含油污水测量, 热水流量测量,户用热量测量,栋楼热量测量,水表测量, 泵效率测试,工艺流量测量,明渠流量测量。软化水流量测量,大管径污水测量,电厂冷却水测量,非满管流量测量,腐蚀性流量测量,未处理污水计量,自来水流量测量,高压天然气计量,工厂排放液计量,非接触式流量测量。水泵出水流量测量
特点:
1.电磁流量计结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。
2.无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
3.无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
4.具有管道式、插入式便于安装。
5.具备一体型和分体型便于选择。
6.测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
7.采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
8.采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。
9.多种信号传输方式和电源供电方式。
10.高清晰度LCD背光显示。
技术参数:
仪表精度: 管道式0.5级、1.0级;插入式1.5级
测量介质: 电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。
流速范围: 0.01~15m/s
工作压力: 1.6MPa
环境温度: -40℃~+50℃
介质温度: 聚四氟乙烯衬里≤180℃
橡胶材质衬里: ≤65℃
防爆标志: ExmibdⅡBT4
防爆证号: GYB01349
外磁干扰: ≤400A/m
外壳防护: 一体化型: IP65;
分 离 型: 传感器IP68(水下5米,仅限于橡胶衬里)转换器IP65
输出信号: 4~20mA.DC,负载电阻0~750Ω
通讯输出: RS485或CAN总线
电气连接: M20×1.5内螺纹,φ10电缆孔
电源电压: 90~220VAC、24±10%V.DC
最大功耗: ≤10VA
电磁流量计生产厂家 智能型电磁流量计 外排口污水流量计 工业污水流量计
泥浆流量计 水流量计 广东水流量计 锅炉水流量计 水流量计的种类水流量计种类 管道水流量计 空调水流量计
电磁流量计的选型:
1、根据一体型和分离型电磁流量计的特点,选择合适的类型。一体型电磁流量计安装敷线方便,精度中等,不宜在地面以下安装,以防转换器被水淹没。分离型电磁流量计,精确度较高,转换器与传感器异地安装,更适合现场环境比较差(如有害、有毒、易受水淹没等场所)的场合,但安装、敷线较严格,否则易引入干扰信号。
2、选择合适的电极形式。对于不产生结晶、结疤、不沾污电极的介质,可用标准电极,否则用刮刀式清垢电极或有清洗连接装置的电极。对于测污泥场合,还可选用可换式电极。
3、根据被测介质的腐蚀性选择电极材料,见表。
电极材料耐蚀及耐磨性能不锈钢不锈钢
用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。
哈氏合金B:对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。
哈氏合金C:能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe,”、、Cu”下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀
钛:能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fc++、Cu++)时,则腐蚀大为降低
钽:具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐——切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中刁;耐蚀。
铂/钛合金:几乎能耐——切化学介质,但不适用于王水和铵盐。
不锈钢涂覆碳化钨:用于无腐蚀性,强磨损性的介质。4、根据被测介质的腐蚀性、磨损性及温度来选择衬里材料。
衬里材料:主要性能:最高介质温度70℃ :适用范围100℃ 150℃ (需特殊订货)
聚四氟乙烯(F4):是化学性能最稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。
聚全氟乙丙烯(F46):同F4,耐磨性、抗负压能力高于F4。同上最高介质温度70℃ :适用范围100℃ 150℃ (需特殊订货
聚氟合乙烯(Fs):适用温度上限较聚四氟乙烯低,但成本也较低。80℃
聚氯丁橡胶:1、有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化介质的腐蚀。80℃ 120℃ (需特殊订货)水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。聚氨酯橡胶1、耐磨性能极强。2、耐腐蚀性能较差。80℃中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆
5、电磁流量计防护等级。根据国标GB4208-1984约同于国际电工委员会IEC标准(IEC529-7B),外壳防护等级的标准为:IP65为防喷水型,即可允许水龙头从任何方向对仪表喷水,喷水压力为30Kpa。出水量为0.75m3/h,喷水口离仪表距离为3m;IP67为防浸水型,即仪表可全部浸入水中,最高点应在水下至少150cm,持续时间至少30min。IP68为潜水型,能长期在水下工作。根据以上规定,在地下安装易被水淹的仪表应选IP68,电磁流量计在地上安装的宜选IP65。
6、根据连接仪表管道的绝缘性选择接地。
7、根据被测介质的最高压力选择电磁流量计的公称压力。对于介质压力为10MPa、16MPa、25MPa、32MPa几个等级的流量测量,应选用高压型电磁流量计。其最大口径为100mm。
电磁流量计的安装要求:
液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。
使用时传感器测量管必须充满液体(非满管例外)。有混合时,其分布应大体均匀。液体应与地同电位,必须接地。如工艺管道用塑料等绝缘材料时,输送液体产生摩擦静电等原因,造成液体与地间有电位差。
迪川仪表公司产品可根据需方需求,按需方要求定做流量计我公司奉行质量为基础,以信誉求生存,服务求发展”的宗旨,不断进取,为客户提供专业解决方案的技术服务; 以“诚信经营、质量为本、服务至上”的经营理念,竭诚为广大客户服务!我公司愿与广大同行诚结同盟,共谋发展与共赢! 如今我公司产品已广泛应用于石油、化工、造纸、纺织、钢铁、有色冶金、制药、染整、集中供热、污水处理,在国内外用户享有享较高声誉
广东流量计|广州流量计|东莞流量计|惠州流量计|韶关流量计|潮州流量计|汕头流量计|深圳流量计|东莞流量计|清远流量计|珠海流量计|中山流量计|番禺流量计|番禺流量计|花都流量计|佛山流量计|南海流量计|三水流量计|顺德流量计|江门流量计|肇庆流量计|阳江流量计|茂名流量计|湛江流量计|湖南流量计|广西流量计|福建流量计|江西流量计|广州电磁流量计|广东电磁流量计|深圳电磁流量计|东莞电磁流量计|惠州电磁流量计|江门电磁流量计|中山电磁流量计|佛山电磁流量计|广东污水流量计|广州污水流量计|佛山污水流量计|中山污水流量计|东莞污水流量计|深圳污水流量计|EMFM电磁流量计|盐酸流量计|硫酸流量计|硝酸流量计和王水流量计|双氧水流量计|皮革水流量计|市政污水流量计|污水处理厂流量计|酒店污水排放流量计|果酱流量计|酒精流量计|泥浆流量计|水泥浆流量计|纸浆流量计|电磁流量计生产|电磁流量计批发|电磁流量计技术开发|定制电磁流量计|OEM电磁流量计|高精度电磁流量计|
电磁流量计技术支持|电磁流量计维护|流量计加工|流量计供应|电磁流量计价格|电磁流量计报价|电磁流量计厂|电磁流量计应用|电磁流量计现货供应|高质量电磁流量计
