²úÆ·Ãû³Æ£º
Î÷ÃÅ×ÓCPU 414-4H
ÐÍ ºÅ£º
6ES7 414-4HM14-0AB0
ÁªÏµÈË:³ÂºÆ µç»°£º021-60346029 ÊÖ»ú-13482833481 QQ:1024779677 ´«Õæ:021-33737848
CPU 414¨C4H ÊÇÓÃÓÚ SIMATIC S7-400H ºÍ S7-400 F/FH µÄ CPU¡£ËüÔÊÐíÅäÖÃΪһ¸öÈÝ´íµÄ S7-400H ϵͳ¡£Ëü¿ÉÓë F ÔËÐÐÊÚȨһÆðÓÃÓÚ¹ÊÕϰ²È« S7-400®F/FH ×Ô¶¯»¯ÏµÍ³¡£ÄÚÖõÄPROFIBUS-DP½Ó¿ÚʹËüÄܹ»×÷ΪÖ÷Õ¾»ò´ÓÕ¾Ö±½ÓÁ¬½Óµ½PROFIBUS-DPÏÖ³¡×ÜÏß
6ES7 414-4HM14-0AB0 |
²úƷ״̬ |
Ó²¼þ²úƷ״̬ |
1 |
¹Ì¼þÐͺŠ|
V4.5 |
Ïà¹ØµÄ±à³ÌÈí¼þ°ü |
STEP 7 V5.3 SP2 »ò¸ü¸ß£¬´øÓ²¼þ¸üР|
µçÔ´µçѹ |
¶î¶¨Öµ |
¡Á£»µçԴͨ¹ýϵͳµçÔ´Ìṩ |
½«Íⲿ»º³åµçѹËÍÖÁ CPU |
5 £ 15 VDC |
µçÁ÷ÏûºÄ |
´Ó±³°å×ÜÏßDC 5 V £¬×î´ó |
1.7 A |
´Ó½Ó¿Ú DC5V£¬×î´ó |
90 mA£»ÔÚÿ¸ö DP ½Ó¿Ú´¦ |
µçÁ÷ÏûºÄ/¹¦ºÄ |
¹¦ºÄ£¬µäÐÍÖµ |
6 W |
ºó±¸µç³Ø |
µç³ØÑ¡¼þ |
190 µA£»ÔÚ×î¸ß 40¡ãC ζÈÏÂÓÐЧ |
660 µA |
´æ´¢Æ÷ |
RAM |
1.4 Õ××Ö½Ú |
1.4 Õ××Ö½Ú |
x |
×°ÔØ´æ´¢Æ÷ |
¡Ì |
64 Õ××Ö½Ú |
256 KB |
¡Ì |
64 Õ××Ö½Ú |
ºó±¸ |
¡Ì |
¡Ì£»ËùÓÐÊý¾Ý |
x |
CPU/³ÌÐò¿é |
DB |
4 095£»±àºÅ·¶Î§£º1 ÖÁ 4095 |
64 KB |
FB |
2 048£»±àºÅ·¶Î§£º0 ÖÁ 2047 |
64 KB |
FC |
64 KB |
OB |
64 KB |
ǶÌ×Éî¶È |
24 |
1 |
CPU/´¦Àíʱ¼ä |
λ²Ù×÷£¬×îС |
0.045 µs |
×Ö²Ù×÷£¬×îС |
0.045 µs |
¶¨µãÊýÔËË㣬×îС |
0.045 µs |
¸¡µãÊýÔËË㣬×îС |
0.135 µs |
¶¨Ê±Æ÷/¼ÆÊýÆ÷¼°Æä±£³ÖÐÔ |
S7 ¼ÆÊýÆ÷ |
2 048 |
¡Ì |
0 |
2 047 |
Z 0 ÖÁ Z 7 |
0 |
999 |
IEC ¼ÆÊýÆ÷ |
¡Ì |
SFB |
S7 ¶¨Ê±Æ÷ |
2 048 |
¡Ì |
0 |
2 047 |
ÎÞ±£³Ö¶¨Ê±Æ÷ |
10 ms |
9,990 s |
IEC ¶¨Ê±Æ÷ |
¡Ì |
SFB |
Êý¾ÝÇø¼°Æä±£³ÖÐÔ |
¿É¼ÇÒäµÄÊý¾Ý·¶Î§£¬×ܹ² |
×ܹ¤×÷´æ´¢Æ÷ºÍ×°Èë´æ´¢Æ÷£¨´øÓб¸ÓÃµç³Ø£© |
±êÖ¾ |
8 KB |
¡Ì |
8; (1¸ö´æ´¢×Ö½Ú) |
µØÖ·Çø |
I/O µØÖ·Çø |
8 KB |
8 KB |
2 KB |
2 KB |
6 KB |
6 KB |
¹ý³ÌÓ³Ïñ |
8 KB |
8 KB |
256 ×Ö½Ú |
256 ×Ö½Ú |
244 ×Ö½Ú |
- ·ÃÎʹý³ÌÓ³ÏñÖеÄÒ»ÖÂÐÔÊý¾Ý
¡Ì |
×Ó¹ý³ÌÓ³Ïñ |
15 |
Êý×ÖÁ¿Í¨µÀ |
65 536 |
65 536 |
65 536 |
65 536 |
Ä£ÄâÁ¿Í¨µÀ |
4 096 |
4 096 |
4 096 |
4 096 |
Ó²¼þÅäÖÃ |
¿ÉÁ¬½ÓµÄ OP |
31£¬²»´ø±¨ÎÄ´¦Àí£»8£¬´ø±¨ÎÄ´¦Àí |
ÖÐÑëÉ豸£¬×î´ó |
1 |
À©Õ¹É豸£¬×î´ó |
21 |
¶àCPUÔËÐÐ |
x |
IM |
- ¿ÉÁ¬½ÓµÄÈ«²¿ IM ÊýÁ¿£¬×î¶à
6 |
- ¿ÉÁ¬½ÓµÄ IM460 ÊýÁ¿£¬×î¶à
6 |
- ¿ÉÁ¬½ÓµÄ IM463 ÊýÁ¿£¬×î¶à
4£»½öÏÞµ¥Ò»Ä£Ê½ |
DPÖ÷Õ¾µÄÊýÁ¿ |
2 |
10 |
x |
¿ÉÔËÐÐµÄ FM ºÍ CP ÊýÁ¿(ÍÆ¼ö) |
Çë²Î¼ûÊֲᡰ×Ô¶¯»¯ÏµÍ³ S7-400H ÈÝ´íϵͳ¡±¡£Êܲå²ÛÊýºÍ½Ó¿ÚÊýµÄÏÞÖÆ |
14£»ÆäÖУ¬×î¶à 10 ¸ö CP ×÷Ϊ DP Ö÷Õ¾ |
ʱ¼ä |
ʱÖÓ |
¡Ì |
¡Ì |
1 ms |
ÔËÐÐСʱ¼ÆÊýÆ÷ |
8 |
ʱ¼äͬ²½ |
¡Ì |
¡Ì |
¡Ì |
¡Ì |
¡Ì |
¡Ì |
¡Ì |
S7 ±¨ÎŦÄÜ |
±¨ÎŦÄÜ¿ÉÒԵǼվµÄÊýÁ¿£¬×î¶à |
8 |
Óë·ûºÅÏà¹ØµÄ±¨ÎÄ |
x |
Óë¿éÏà¹ØµÄ±¨ÎÄ |
¡Ì |
8 ¸ö±¨¾¯¹¦ÄÜ¿é |
¡Ì |
Ö¸ÁîºÍ¿ØÖƱ¨ÎÄ |
¡Ì |
µ÷ÊÔ¹¦ÄÜ |
״̬/¿ØÖÆ |
¡Ì |
Ç¿ÖÆ |
¡Ì |
״̬¿é |
¡Ì |
µ¥²½ÔËÐÐ |
¡Ì |
¶ÏµãÊýÁ¿ |
4 |
Õï¶Ï»º³åÇø |
¡Ì |
3 200 |
¡Ì |
120 |
ͨѶ¹¦ÄÜ |
±à³ÌÆ÷/OP ͨѶ |
¡Ì |
·ÓÉ |
¡Ì |
È«¾ÖÊý¾ÝͨѶ |
x |
S7 »ù±¾Í¨Ñ¶ |
x |
S7 ͨѶ |
¡Ì |
¡Ì |
¡Ì |
64 KB |
S5¿É¼æÈÝͨѶ |
¡Ì£»£¨Í¨¹ý×î¶à 10 ¸ö CP ÒÔ¼° FC AG_SEND ºÍ FC AG_RECV£© |
8 KB |
±ê׼ͨѶ(FMS) |
¡Ì£»Í¨¹ý CP ºÍ¿Éµ÷ÓÃµÄ FB |
Á¬½ÓÊýÁ¿ |
32 |
µÚ1½Ó¿Ú |
ÎïÀí |
RS 485 / PROFIBUS + MPI |
¸ôÀë |
¡Ì |
¹¦ÄÜÐÔ |
¡Ì |
¡Ì |
x |
MPI |
32 |
¡Ì |
¡Ì |
x |
x |
¡Ì |
12 Mbit/s |
DPÖ÷Õ¾ |
16 |
¡Ì |
¡Ì |
x |
x |
¡Ì |
x |
x |
- Ö±½ÓÊý¾Ý½»»» (´ÓÕ¾ºÍ´ÓվͨѶ)
x |
12 Mbit/s |
32 |
2 KB |
2 KB |
244 ×Ö½Ú |
244 ×Ö½Ú |
µÚ2½Ó¿Ú |
ÎïÀí |
¸ôÀë |
¡Ì |
¹¦ÄÜÐÔ |
¡Ì |
x |
DPÖ÷Õ¾ |
16 |
¡Ì |
¡Ì |
x |
¡Ì |
x |
x |
x |
12 Mbit/s |
96 |
6 KB |
6 KB |
244 ×Ö½Ú |
244 ×Ö½Ú |
µÚ 3 ½Ó¿Ú |
½Ó¿ÚÀàÐÍ |
¿É°Î²åͬ²½×ÓÄ£¿ì£¨FO£© |
¿É²åÈë½Ó¿ÚÄ£°å |
ͬ²½×ÓÄ£¿ì IF 960 6ES7 960-1AA04-0XA0 »ò 6ES7 960-1AB04-0XA0 |
µÚ 4 ½Ó¿Ú |
½Ó¿ÚÀàÐÍ |
¿É²åÈë½Ó¿ÚÄ£°å |
ÔÚ RUN ģʽÏ CiR ×é̬ |
CiR ͬ²½Ê±¼ä£¬»ù±¾¸ºÔØ |
100 ms |
CiR ͬ²½Ê±¼ä,ÿ¸ö I/O ´ÓÕ¾µÄʱ¼ä |
25 µs |
CPU/±à³Ì |
×é̬Èí¼þ |
ÊÇ£»´Ó STEP7 V5.3 SP2 Æð£¬´øÓ²¼þ¸üР|
±à³ÌÓïÑÔ |
¡Ì |
¡Ì |
¡Ì |
¡Ì |
¡Ì |
¡Ì |
¡Ì |
¡Ì |
ǶÌ×¼¶ |
8 |
Óû§³ÌÐò±£»¤/ÃÜÂë±£»¤ |
¡Ì |
³ß´ç |
ËùÐè²å²Û |
2 |
³ß´çºÍÖØÁ¿ |
³ß´çºÍÖØÁ¿ |
50 mm |
290 mm |
219 mm |
ÖØÁ¿ |
995 g |
The CPU 414-4H features:
- A powerful processor:
The CPU achieves command runtimes as little as 45 ns per binary command.
- 2.8 MB main memory (1.4 MB for programs, 1.4 MB for data);
load memory for user programs and configuration data for the S7-400H F/FH automation system; fast main memory for subroutines of the user program that are relevant to the process
- A memory card:
For extending the integrated load memory. In addition to the program itself, the information contained in the load memory also includes configuration data for the S7-400H F/FH, which is why it takes up twice as much space in the memory. The result is that:
- The integrated load memory is not sufficient for large programs, which is why the memory card is often required.
RAM and FEPROM cards are available (FEPROM for saving even when not connected to the power supply).
- Easy removal:
Max. 65K digital and 4K analog inputs/outputs.
- Multipoint-capable MPI interface:
The MPI enables the creation of a simple network with max. 32 nodes and a data transfer rate of 187.5 Kbit/s. The CPU can establish up to 64 connections to users of the communication bus (C bus) and the MPI. Note: If PROFIBUS DP and MPI interfaces are being used simultaneously, only the following bus connectors can be connected to the MPI interface:
- With socket: 6ES7 972-0BB41-0XA0
- Without socket: 6ES7 972-0BA41-0XA0
- Mode selector:
Designed as a toggle switch.
- Diagnostic buffer:
The last 120 alarm and interrupt events are stored in a ring buffer for the purpose of diagnosis.
- Real-time clock:
Diagnostic reports from the CPU are provided with the date and time.
- PROFIBUS DP interface:
The CPU 414-4H with PROFIBUS DP master interface enables distributed automation to be established at high speed and with easy operation. From the user''s point of view, the distributed peripherals are treated like centralized peripherals (same configuration, addressing and programming). Note: If PROFIBUS DP and MPI interfaces are being used simultaneously, only the following bus connectors can be connected to the MPI interface:
, class=MyMMP_tab00_tl type="tab00_tl">2 |
³ß´çºÍÖØÁ¿ |
³ß´çºÍÖØÁ¿ |
50 mm |
290 mm |
219 mm |
ÖØÁ¿ |
995 g |
- A memory card:
- Easy removal:
- Mode selector:
- Real-time clock:
