联系人:陈浩 电话:021-60346029 手机-13482833481
QQ:1024779677 传真:021-33737848
CPU 315-2 DP 是一个带有大中型程序存储器和 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU。除了集中式 I/O 结构外,它还可用于分布式自动化结构。
它在 SIMATIC S7-300 中经常被用作标准 PROFIBUS DP 主站。 该 CPU 也被用作分布式智能设备(DP从站)。
它已经依照量化框架作了优化,以便使用 SIMATIC 工程工具,如:
另外,CPU 为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
- 简单的运动控制
- 使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制” 来实现闭环控制任务的解决方案
通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 可以实现扩展过程诊断。
6ES7 315-2AG10-0AB0 |
产品状态 |
相关的编程软件包 |
STEP 7 V5.2 以上 + SP1,带硬件更新 |
电源电压 |
额定值 |
20.4 V |
28.8 V |
0.0000000000000000E+00 |
电源电缆的外部保护装置(建议采用) |
Min. 2 A |
电流消耗 |
电流消耗(额定值) |
0.8 A |
电流消耗(空载),典型值 |
60 mA |
冲击电流,典型值 |
2.5 A |
I²t |
0.5 A²·s |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
2.5 W |
存储器 |
RAM |
128 KB;用于程序和数据 |
x |
装载存储器 |
8 MB |
后备 |
√;通过MMC保证(免维护) |
√;程序和数据 |
CPU/程序块 |
DB |
1,023;范围:1 至 1023 |
16 KB |
FB |
1,024;号码顺序:0 至 2047 |
16 KB |
FC |
16 KB |
OB |
16 KB |
嵌套深度 |
8 |
4 |
CPU/处理时间 |
位操作,最小 |
0.1 µs |
字操作,最小 |
0.2 µs |
定点数运算,最小 |
2 µs |
浮点数运算,最小 |
3 µs |
定时器/计数器及其保持性 |
S7 计数器 |
256 |
0 |
255 |
0 |
999 |
IEC 计数器 |
SFB |
S7 定时器 |
256 |
0 |
255 |
无保持性 |
10 ms |
9,990 s |
IEC 定时器 |
SFB |
数据区及其保持性 |
标志 |
2 048 字节 |
√;MB 0 – MB 2047 |
8; 1个存储字节 |
数据块 |
1 023;编号范围:1 至 1023 |
16 KB |
√;通过 DB 上的非保持性 |
局部数据 |
1024 字节;每个块最大 510 |
地址区 |
I/O 地址区 |
2 KB |
2 KB |
2 KB |
2 KB |
过程映像 |
128 字节 |
128 字节 |
数字量通道 |
16 384 |
16 384 |
1 024 |
1 024 |
模拟量通道 |
1 024 |
1 024 |
256 |
256 |
硬件配置 |
中央设备,最大 |
1 |
扩展设备,最大 |
3 |
机架,最大 |
4 |
每个机架的模块数量,最多 |
8 |
DP主站的数量 |
1 |
4 |
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐) |
8 |
8 |
10 |
时间 |
时钟 |
10 s |
运行小时计数器 |
1 |
0 |
0至2^31 小时 (当使用SFC 101时) |
1 小时 |
√;在每次重启时必须重新启动 |
时间同步 |
√;在 DP 从站上(仅限于时间从站) |
x |
x |
S7 报文功能 |
报文功能可以登录站的数量,最多 |
16 |
过程诊断报文 |
可同时激活的Alarm-S块,最多 |
40 |
调试功能 |
状态/控制 |
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器 |
30 |
30 |
14 |
强制 |
输入,输出 |
10 |
状态块 |
单步运行 |
断点数量 |
2 |
诊断缓冲区 |
100 |
x |
通讯功能 |
PG/OP 通讯 |
路由 |
全局数据通讯 |
22 字节 |
S7 基本通讯 |
S7 通讯 |
S5可兼容通讯 |
√;通过 CP 和可调用的 FC |
连接数量 |
16 |
15 |
15 |
12 |
4 |
第1接口 |
物理 |
RS485 |
隔离 |
x |
接口电源 (15-30 VDC),最大 |
200 mA |
功能性 |
x |
x |
x |
MPI |
16 |
x |
187.5 kBit/s |
第2接口 |
接口类型 |
集成 RS 485 接口 |
物理 |
RS485 |
隔离 |
200 mA |
功能性 |
x |
x |
DP主站 |
16 |
x |
√;只能是 I 块 |
x |
x |
12 Mbit/s |
124;每个站 |
2 048 字节 |
2 048 字节 |
244 字节 |
244 字节 |
DP从站 |
16 |
√;只能与激活的接口路由 |
x |
x |
x |
x |
当前 GSD 文件可从以下位置获得:http://www.siemens.de/profibus-gsd |
12 Mbit/s |
√;仅在接口无效时适用 |
244 字节 |
244 字节 |
32 |
32 字节 |
CPU/编程 |
编程语言 |
√;V 5.2 SP1 或更高,带硬件更新 |
操作栈 |
见“指令表” |
嵌套级 |
8 |
用户程序保护/密码保护 |
系统功能(SFC) |
见“指令表” |
系统功能块(SFB) |
见“指令表” |
尺寸 |
尺寸 |
40 mm | ,
125 mm |
130 mm |
重量 |
290 g |
125 mm |
130 mm |
重量 |
290 g |
