产品名称: 热电阻信号隔离器
型  号: TA204X
    本热电阻信号隔离器产品需要独立的直流电源供电(可定制220VAC交流供电型产品),可将工业现场各种热电阻信号隔离转换为标准工业信号或用户指定的特殊信号输出到控制室或DCS。由于采用领先的磁电隔离技术实现供电电源、输入、输出三端互相隔离,本热电阻信号隔离器具有传输精度高、线性度好、温漂系数小、隔离强度高和可靠性高等特点,可广泛应用于DCS、PLC等工业自动化系统中。
热电阻信号隔离器外观图片
TA204x热电阻信号隔离器产品特点
输入、输出、供电电源之间相互隔离
高精度等级(0.2%F.S.)
高线性度(0.2%F.S.)
高隔离电压(2500VDC/1min)
极低温漂(50ppm/℃)
工业级(工作温度范围:-25℃-70℃)
DIN35mm导轨式安装,插拔式接线端子
高可靠性
电气特性
输入电源参数
电源输入........24VDC±10%
功耗 ...........≤1.5W
电源保护........反接保护
输入信号参数
输入信号........见产品型号表
允许线阻........≤550Ω
输出信号参数
输出信号........见产品型号表
负载能力........≤550Ω(电流输出时)
                  ≥10KΩ(0-5V、0-10V电压输出时)
                  ≥300KΩ(1-5V电压输出时)
断线报警:........输入端断线时,输出3mA或者26mA
传输特性
零点偏置.......0.2%F.S.
传输精度.......0.2%F.S.
线性度.........0.2%F.S.
温漂系数.......0.0050%F.S./℃
热电阻信号隔离器的隔离特性
电气隔离...3端隔离(输入端、输出端、电源相互隔离)
隔离强度...2.5KVDC(测试时间1分钟,漏电流
            ≤1mA,湿度≤70%)
其它特性
环境温度........工作温度:-25-70℃
                  运输和存储温度-40-85℃
安装方式........DIN35mm导轨式安装
防护等级........IP20
电磁兼容性......符合GB/T18268(IEC61326-1)
外形尺寸........99×51.5×22.5mm
重量............90g
使用环境........周围环境中不得有灰尘、强烈震动、
                  冲击以及腐蚀性气体存在
TA204X系列热电阻信号隔离器典型应用接线图
热电阻信号隔离器的更多信息,请您访问爱乐普公司网站www.alp-tech.com.cn
关 键 词: 热电阻信号隔离器
公司名称: 郑州爱乐普电子科技有限公司
联 系 人: 李波
电  话: 0371-86559701-688
手  机:
地  址: 郑州高新技术开发区合欢街139号爱乐普科技园三层
邮  编: 450001
双通道无源电流隔离器(TA2200)
TA2000系列信号隔离(TA2000系列)
0-10V转4-20mA(TA2031)
无源隔离配电器(TA2002)
高性能隔离配电器(TA2012/14/16/18)
电流隔离器(TA2011)
超薄高可靠隔离配电器(TA3012)
