产品名称: 超声波流量计报价及原理
型  号: JG
价  格:
JG系列采用的是时差法测量原理。它的高可靠性是积8年的制造经验加上博采众长,通过不断完善提高得到的;是由于采用了最新的诸如Philips、Tl、美国国家半导体公司的新型高性能集成元器件加上先进的SMD贴装器件生产线大规模生产实现的。 40皮秒(40×10 秒)的时间分辨率,0.5%的线性度。 低电压多脉冲原理,保证可靠运行。 两路0.1%精度的模拟输入,接入温度传感器电流信号,即变成热量计! 实现中文显示,软件开放式设计,所有参数用户皆可设定;硬件元件参数无关化设计,无需调整即能确保每一台流量计具有完全相同的性能。 主机机型有:便携式、壁挂式、标准盘装式、手持式、一体式。 传感器具有:方便安装的外缚式、可靠工作的插入式、高可靠高精度的标准管段式、超高精度的标准型π管段式。
手持式超声波流量计--------
特点
测量范围大
手持式超声波流量计选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN20 ~ DN6000 管道流量的测量
高精度测量?
手持式超声波流量计测量精度优于±1%,线性度0.5%,重复性精度0.2%
体积小?重量轻
体积:210×90×30mm,重量仅为0.5kg
非接触式测量
手持式超声波流量计将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量
内置数据记录器
内置数据记录器,空间为24K字节,可以存储2000行的测量数据。
充电电源
内置大容量镍氢充电电池 ,可支持流量计连续工作 12 小时以上
大屏幕液晶显示
可同时显示累积流量,瞬时流量,流速,工作状态等。
标准配置
项 目
性能 参数
线 性 度
0.5%
重 复 性
0.2%
准 确 度
优于±1%,流速>0.03m/s
响应时间
0~999秒,使用者任选
流速范围
±32m/s
管段尺寸
15mm~6000mm
测量单位
米,英尺,立方米,升,立方英尺,美国加仑,英国加仑,油桶,美 国液体桶,英国液体桶,
美国兆加仑,使用者指定单位
累 积 器
7位正、负、净累积器
液体种类
各种能传导超声波的单一均匀的液体
安 全 性
设置值的锁定,更改数据需解锁
显   示
4×8中文或4×16英文
通讯接口
RS-232,波特率75-57600,同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品
传 感 器
标配为M1型,另有其它4种可供选择
传感器电缆
标准为5m×2,也可加长为10m×2
电   源
3节AAA内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时,AC100V-240V的适配器
数据记录
内置数据记录仪可记录2000行数据
手动累积器
7位,按键即可开始用于校准
外壳材料
阻燃ABS
外形尺寸
210×90×30mm
主机重量
500g(1.2 lbs)包括电池
便携式超声波流量计------
特点
支持中英文菜单
不同版本的流量计 , 可支持中文或英文菜单 , 方便快捷
高精度测量
线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%
内置数据记录器?
便携式超声波流量计可将提前设定的多达20余项的测量结果上传至计算机或联网通讯
非接触式测量?
便携式超声波流量计将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量
测量范围大
选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ~ DN6000mm管道流量的测量
充电电源
便携式超声波流量计内置大容量镍氢充电电池 ,可支持流量计连续工作20小时以上
内置打印机
既可实现即时屏幕打印 , 还可以定时打印提前设定的多达20余项的测量结果。
项 目
性 能 、 参 数
主 机
2×20点阵式背光型液晶显示器,工作温度(-20~60℃)
打印机输出24列字符微型热敏打印机
4×4+2式轻触键盘?
数据接RS-485, 可利用互联网到本公司网站下载最新软件升级流量计程序
传 感 器
标准TS-2型? 适用于管径:DN15~DN100mm 流体温度≤110℃
标准TM-1型? 适用于管径:DN50~DN1000mm 流体温度≤110℃
标准TL-1型? 适用于管径:DN300~DN6000mm 流体温度≤110℃
测量介质
水、海水、工业污水、酸碱液、各种油类等能传导声波的液体
流速范围
0~±30m/s
测量精度
优于±1%
电 源
镍氢电池可连续工作20小时以上或AC220V
功 耗
1.5W
充 电
采用智能充电方式,直接接入AV220V,充电后自动停止,显示绿灯
重 量
净重2.5Kg(主机)
备 注
配备一体式高强度防护箱,可以在野外恶劣环境中使用
固定一体功能型超声波流量计--------
特点
操作方便
固定一体功能型超声波流量计既可用磁性棒在一次表上浏览参数,还可通过二次表用中文进行参数再设定或显示
高精度测量
测量范围大
固定一体功能型超声波流量计选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的测量
防护等级高
一次表防护等级可达到IP68,可浸入水下2米工作
多重显示
一次表在测量点即可完成测量,一次表可循环显示累积流量、瞬时流量、流速等参数,二次表可中文显示100余项菜单
传输距离远 组网快捷
一次表与二次表(或计算机)之间采用RS-485总线通讯,采用普通电缆即可,传输距离可达1000米以上,组网十分方便、快捷。这种传输方式抗干扰能力强,解决了分体式超声波流量计专用电缆成本高、抗干扰能力差、传输距离短等问题。
固定分体式超声波流量计--------
特点
高精度测量
固定分体式超声波流量计线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%
强大的记忆功能
  固定分体式超声波流量计自动记忆前512日、前128月、前10年的累计流量,自动记忆前64次来电和断电时间和流量,自动记忆前32日流量计的工作状态是否正常。
测量范围大
可靠性高
固定分体式超声波流量计采用低电压、多脉冲发射电路,测量精度、使用寿命及可靠性大幅提高
支持中英文菜单
不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷
抗干扰能力强
采用双平衡信号差分发射、接收电路,有效抵御变频器,电视塔、高压线等强干扰源
固定一体基本型超声波流量计-----
关 键 词: 流量计价格 流量计原理 流量计安装
公司名称: 江苏金冠测控科技有限公司
联 系 人: 杨明华
电  话: 0517-86867885
手  机:
地  址: 江苏省金湖县工园路一号
邮  编: 211600
金属转子流量计性能,型号
电磁流量计技术参数(JGLD)
耐震压力表(YN)
电阻远传压力表(YTZ-150)
氨用压力表(YA系列)
旋进旋涡气体流量计(JG-LUX)
环形孔板流量计最低价(JGLGHX)
磁助电接点压力表(YXC)
涡轮流量计性能及测量精度
涡街流量计工作原理及报价
椭圆齿轮流量计选型(JGLC)
一体化孔板流量计安装(JGLG)
阿牛巴流量计适用范围(JG)
涡街流量计工作原理,测量(JGLU)
气体涡街流量计性能精度(JGLU)
耐震电接点双金属温度计价(WSSXN)
一体化孔板流量计安装(JGLG)
智能靶式流量计精度(JG-BSL)
孔板流量计安装(JGLG)
