数字式温湿度传感器
BJBT
【品牌介绍】
BJBT公司是国内传感器、变送器、数据采集器、智能仪表的主要供货商,是综合测控方案、工业自动化系统集成服务商。
近十年来,BJBT科技一直专注于以传感器、变送器、传感器监测集成等为核心的产品开发与应用。BJBT科技在温度传感器、温湿度变送器、压力、数据采集、智能仪表、环境监测产品、量身订做产品、系统方案等方面开发了种类丰富、覆盖广泛的各类物联网测控产品!
BJBT传感器系统集成广泛应用上传上位机实时监测、(有利于药品GSP、 GMP认证)|图书馆温湿度监测系统方案、HVAC暖通空调温湿度监测系统方案|通讯机房温湿度监测|医药车间防爆温湿度监测|智能楼宇系统监测
[北京BJBT科技发展有限公司]
[温湿度变送器产品简介]
BJBT数字温湿度传感器采用标准RS-232或485通信接口。本品采用递推平均数字软件滤波与硬件电路滤波相结合的滤波方法,使外界对采样的干扰尽可能降到最低,全量程精度高、稳定性能强、一致性好、响应速度快。BJBT通过标准RS-232或485串行接口可与计算机组成多点温湿度测量系统。
[温湿度传感器适用场合]
工业现场测量、办公室、超市、档案室、生产车间、仓库、机房、工地等测量的场合。变送器输出,标准RS-232或485通信接口,可以直接配接计算机。
[温湿度传感器技术参数]
[传感器类型] 进口数字温湿度敏感元件
[工作电源] 带变送输出功能时供电电源:24VAC或24VDC
其他功能供电电源可为:24VAC/24VDC/12VAC/12VDC
[变送输出]范围]1、-40~80℃ 2、-20~60℃ 3、0~50℃(具有变送输出功能时需注明温度范围,出厂默认为-40~80℃)
[湿度变送器] 范围:0-100%RH
[变送器准确度] 温度: ≤±0.5℃@25℃
[湿度精度] ±3%RH @20%~80%RH,25℃
[传感器通讯]输出 RS485口 RS232口
[传感器通讯地址] 0-255
[变送器通讯协议] 标准MODBUS协议及
[变送器结构形式] 变送、探头一体式、白色ABS工程塑料
[传感器工作电流] ≤100mA
[传感器外形尺寸] 120X80X42mm
[变送器安装方式] 壁挂式
[传感器工作环境] –40℃~80℃,无结露
【BJBT品牌主要经营】
【温控仪】 【短信报警器】 【传感器变送器】【玻璃破碎探测器】 【一体式温度变送器】
【热电偶】 【温度传感器】 【湿度传感器】 【高温高湿装置】 【导轨式温度变送器】
【热电阻】 【烟感传感器】【烟雾传感器】 【温湿度传感器】 【数字式温湿度传感器】
【仪器仪表】 【湿度变送器】 【智能巡检仪】 【水浸变送器】 【探针式温度传感器】
【水浸烟感】 【照度变送器】【恒温恒湿箱】 【菌类培养技术】 【数字式温湿度变送器】
【无纸记录仪】 【温度变送器】【温湿度变送器】 【PID调节仪表】 【贴片式温度传感器】
【绝对湿度、 露点测量仪表】 【手持式温度传感器】【贴片式高温高湿】【贴片式高温高湿】
【纺织专用智能控制系统】 【壁挂式温湿度传感器】【三相电源检测器】【大棚温湿度监控】
【高温高湿型传感器低温低湿型露点绝对湿度高精度以及各类工程方案项目】
【本产品主要供应与一下地区】
吉林省:【长春、吉林、四平、辽源、松原、通化、延吉】
山西省:【太原、大同、长治、晋城、临汾、运城、晋中、阳泉、忻州、朔州、吕梁】
河北省:【石家庄、邢台、邯郸、保定、唐山、廊坊、沧州、衡水、承德、秦皇岛、张家口】
辽宁省:【沈阳、大连、鞍山、抚顺、丹东、锦州、本溪、营口、辽阳、阜新、朝阳、盘锦、葫芦岛、铁岭】
黑龙江:【哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、大庆、双鸭山、鸡西、鹤岗、七台河、绥化、黑河、伊春】
内蒙古:【呼盟、巴盟、伊盟、乌盟、通辽、赤峰、乌海、呼和浩特、包头、兴安盟、锡林郭勒盟、阿拉善盟】
山东省:【济南、青岛、烟台、日照、泰安、菏泽、聊城、淄博、枣庄、德州、莱芜、临沂、济宁、威海、东营、滨州】
