产品名称: 海利普变频器HLP-SK100空压机专用
型  号: HLP-SK10007D543
品  牌: 丹佛斯(Danfoss)
最优的控制
■  可驱动异步电机和同步电机(定制)
采用VVC+矢量控制;
开环转速控制时精度可达±8 rpm(30-4000 rpm);
闭环转速控制时精度可达±0.15 rpm(0-6000 rpm);
■  完备的控制特殊工艺功能,内置PID控制,兼顾两种工艺控制模式
频率自动升高功能;
节能率,总的能耗,用电量的计算;
■  自动负载补偿特性
具有高,低速负载补偿功能,适当的补偿量,可保证负载波动时电机平稳,稳定的运行,保证气压的稳定性;
高可靠性
■  可靠的抗干扰性
18.5KW及以上内置直流电抗器,极大的抑制了射频干扰和谐波干扰;
RFI开关,可根据对漏电流的要求选择不同的开、关模式;
■  符合ROHS指令
■  完善的保护功能
为用户提供多种保护功能(电压,电流,温度,对地,短路等保护);
■  全面符合行业技术规范
HLP-SK100变频器已通过各项行业规范认证.
EMC: IEC/EN61800-3:2004, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4;
高性价比
■  各种现场网络
标准的MODBUS协议,CANOPEN 协议;
■  选配COPY卡
利用带COPY卡的选配件能将变频器设定的参数值复制到其它变频器上,便于整体调试;
■  简易的操作界面,强大的监控能力
提供多种状态的监视信息(电流,电压,功率,温度,频率等信息),便于客户更好的调试;
       型号    输入电源 输入电流/A 输出电流/A 额定功率/KW 适用电机/KW
HLP-SK10007D543 3×380-440V50/60Hz 24.8 15.5 7.5 7.5
3×440-480V50/60Hz 21.4 14
HLP-SK100001143 3×380-440V50/60Hz 33 23 11 11
3×440-480V50/60Hz 29 21
HLP-SK100001543 3×380-440V50/60Hz 42 31 15 15
3×440-480V50/60Hz 36 27
HLP-SK10018D543 3×380-440V50/60Hz 34.7 37 18.5 18.5
3×440-480V50/60Hz 31.5 34
HLP-SK100002243 3×380-440V50/60Hz 41.2 43 22 22
3×440-480V50/60Hz 37.5 40
HLP-SK100003043 3×380-440V50/60Hz 57 61 30 30
3×440-480V50/60Hz 49 52
HLP-SK100003743 3×380-440V50/60Hz 70 73 37 37
3×440-480V50/60Hz 61 65
HLP-SK100004543 3×380-440V50/60Hz 84 90 45 45
3×440-480V50/60Hz 73 80
HLP-SK100005543 3×380-440V50/60Hz 103 106 55 55
3×440-480V50/60Hz 89 105
HLP-SK100007543 3×380-440V50/60Hz 140 147 75 75
3×440-480V50/60Hz 121 130
90KW ~ 250KW 设计中
关 键 词: 变频器 海利普变频器 空压机专用变频器
公司名称: 石家庄市旺沧科技开发有限公司
联 系 人: 田杏
电  话: 0311-85365016
手  机: 15130121267
地  址: 石家庄市桥西区盛世华庭B区
邮  编: 030000
维控触摸屏(LEVI77A-N(网络型))
维控触摸屏(LEVI777A-C(CAN总线型))
维控触摸屏(LEVI430T)
维控触摸屏(LEVI908T-E(扩展型))
维控触摸屏(KC01-70T)
维控触摸屏(KC01-43T)
维控触摸屏(LEVI908T-C(CAN总线型))
维控触摸屏(LEVI700L)
维控触摸屏(LEVI102L(经济型))
维控触摸屏(LEVI102A-TTS(语音播报型))
维控触摸屏(LEVI777A-TTS(语音播报型))
恒压供水专用机(A100T0R7G/1R5P)
安华--伺服电机(S100A15C)
永宏PLC(FBs-10MA)
安华BPB系列-隔爆型变(BPB100)
安华E系列迷你变频器(E100T01D5G)
安华J系列机床专用变频器(J100T0D4G)
安华V闭环矢量变频器(V100T0D4G)
海利普变频器HLP-C1(HLP-C1000D3721)
