K23D遥测终端机 水文水利遥测终端 雨量站RTU模块 污染源采集器
K23D遥测终端机产品概述
K23D水文水利RTU模块是一款低功耗的GPRS RTU模块,具有IP67的整机防护等级,适用于各种分布式的采集系统,特别是现场环境恶劣,电源供应困难的场所,如燃气、供水等管网监测,电力、通信等的电缆、管井等的监控,水文、水利、水库等监控,以及各种野外环境和无电源区域的数据采集和远程组网。
K23D遥测终端机信号采集
1、6路A/D(可配置为3路差分信号输入),12位分辨率,量程可软件。
切换:0 – 1V,0 – 5V,0 - 10V,电流 4 - 20mA 。
2、4路DI,其中2路有计数功能,输入信号0-30V 。
3、可以选配1路继电器输出,此时DI减少为2路 。
4、可选内置压力传感器,0 - 1.0 MPa。
K23D遥测终端机通信方式:
1、GPRS或CDMA无线组网,支持SMS,TCP,ModBus TCP,UDP,DNS,
DHCP,SMTP,POP3,HTTP,FTP,PPP等协议 。
2、一路RS-485,支持Modbus RTU协议 。
3、一路RS-232,可用于数据传输和系统参数设定。
K23D遥测终端机其它配置:
1、128M字节FLASH, 可扩展到1G 。
2、定时器 。
3、看门狗 。
4、实时时钟,具有自动更新功能 。
5、低功耗,内置电池供电,可工作1.5-2年(与工作模式有关)。
6、内置电池电压检测,低电压报警 。
7、内置压力传感器驱动电压检测,异常报警 。
8、采集周期、通信周期可由用户配置 。
9、系统自检功能 。
10、标准C语言开发环境,提供商品化的采集和通信代码。
K23D遥测终端机规格说明:
1、 IP67整机防护等级 。
2、内带卡紧式接线端子 。
3、可接外部直流电源,输入电压:12 VDC 。
4、工作温度:–30℃ ~ +70℃ 。
5、工作湿度:0% ~ 99% 。
6、外形尺寸:175 x 125 x 75 mm 。
7、整机重量:1kg 。
8、电池组:一次性锂电,2 X 3.6V,1#,共计27Ah 。
K23D-RTU模块产品特色
1、无线组网,远程测控。
2、高防护等级。
3、低功耗,内置大容量锂电池,支持太阳能供电。
