HMI1221
北京阿尔泰科技发展有限公司推出的HMI1221是一款集众多功能于一身的ARM9嵌入式平板电脑,采用SAMSUNG公司的S3C2450微处理器,扩展有充足的存储资源和众多典型的嵌入式系统接口,运行WinCE嵌入式操作系统,操作方便,编程简单,实时性好。 HMI1221具有极强的抗干扰能力,集成度高,安装方便;低功耗,电磁兼容性好,能在恶劣环境下工作。
硬件资源
1.中央处理器(CPU)
SAMSUNG公司S3C2450处理器
主频:533MHz;
2.系统存储器(SYSTEM RAM)
内存:128MB,DDR2
NandFlash:256MB ,掉电非易失,可升级到1GB
CF卡接口:1个,支持256MB~8GB (TRUE IDE模式)
SD卡接口:1个,支持容量可达2GB
3.显示系统(Display System)
类型:12.1寸TFT液晶屏
分辨率:800×600
像素间距:0. 264(H)mm×0. 264(V)mm
触摸屏:4线电阻式触摸屏
背光:LED背光
透光率:80%
亮度:300cd/m2
颜色:64K色
最佳视角:6’O Clock
背光的平均亮度寿命: 20 000小时
4.通讯接口(Communication Interface)
RS232串口 :1个九线全功能串口,1个五线串口,波特率高达115200 bps
调试串口:1个,三线串口,波特率设置为115200 bps
RS485接口 :1个,工业级标准RS485接口;
USB HOST :2个,USB1.1协议,波特率高达12Mbps
USB DEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet :1个, 10M/100Mbps自适应
5.其他设备(Other Device)
直流蜂鸣器:1个
LED灯:3路 ,其中一路为系统运行指示灯,两路为用户灯(未引出)
时钟:内部低功耗高精度实时时钟,带后备锂电池
复位电路按键
6.环境结构特性
工作温度:-10°C ~+60°C
存储温度:-20°C ~+75°C
工作湿度: 5% ~ 90%
存储湿度:8% ~ 90%
功率:4W
供电:采用12V~36V宽范围直流供电
软件资源
HMI1021平板电脑预装WinCE 5.0操作系统,提供所有功能部件在WinCE5.0下的驱动接口,并提供文档说明及大量应用程序源代码。其具体的资源如下:
1. WINCE 特性
● 内核版本
- WindowsCE.net 5.0
● 驱动特性
- 10/100M以太网卡DM9000A驱动
- NAND FLASH 驱动程序,被认成一个硬盘,拷文件测试读速度1.2MByte/S,写速度1.8MByte/S
- CF卡驱动,拷文件测试读速度1.2MByte/S,写速度2.7MByte/S
- SD卡驱动,拷文件测试读速度1.2MByte/S,写速度1.8MByte/S
- RTC 驱动(可掉电保存时间)
- RS232 / RS485驱动
- USB Host 驱动,支持USB鼠标、USB键盘、U盘等
- USB Device 驱动,支持文件的下载和同步调试
- USB无线网卡驱动,支持802.11b/g协议
- TFT液晶屏驱动程序(带2D加速,可全屏流畅播放视频文件)
- 触摸屏驱动
- 背光控制驱动,10级可调
- 蜂鸣器驱动
● 组件特性(简体中文系统)
- 支持ActiveSync, Microsoft Excel Viewer, Microsoft Word View, Word Pad 应用程序
- 支持 .NET Compact Framework 2.0, COM, DCOM,MFC, SQL Server CE 3.0, MSXML 3.0
- 支持RAS/PPP, TAPI 2.0, TCP/IP, Ping, IE6, FTP Server, Telnet Server,Web Server,远程桌面等网络协议
- 支持 BMP, GIF, JPG, PNG 等图片编解码
- 支持注册表保存功能
● 其他特性
- 为了降低平板电脑的功耗,用户可设置2~30分钟进入IDLE状态,背光自动关闭(点击触摸屏或鼠标均可唤醒)
- 支持转屏显示
, NE-HEIGHT: 25px">
宽范围直流供电
软件资源
1. WINCE 特性
● 内核版本
- WindowsCE.net 5.0
● 驱动特性
- RTC 驱动(可掉电保存时间)
- RS232 / RS485驱动
- 触摸屏驱动
- 背光控制驱动,10级可调
- 蜂鸣器驱动
● 组件特性(简体中文系统)
- 支持注册表保存功能
● 其他特性
- 支持转屏显示
