免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 平板电脑HMI1021
产品名称: 平板电脑HMI1021
型 号: HMI1021
价 格: 0.00
品 牌:
HMI1021
北京阿尔泰科技发展有限公司推出的HMI1021是一款集众多功能于一身的ARM9嵌入式平板电脑,采用SAMSUNG公司的S3C2450微处理器,扩展有充足的存储资源和众多典型的嵌入式系统接口,运行WinCE嵌入式操作系统,操作方便,编程简单,实时性好。 HMI1021具有极强的抗干扰能力,集成度高,安装方便;低功耗,电磁兼容性好,能在恶劣环境下工作。
硬件资源
1.中央处理器(CPU)
SAMSUNG公司S3C2450处理器
主频:        533MHz;
2.系统存储器(SYSTEM RAM)
内存:        128MB,DDR2
NandFlash:   256MB ,掉电非易失,可升级到1GB
CF卡接口:       1个,支持256MB~8GB (TRUE IDE模式)
SD卡接口:    1个,支持容量可达2GB
3.显示系统(Display System)
类型:         10.4寸TFT液晶屏
分辨率:       800×600
像素间距:     0. 264(H)mm×0. 264(V)mm
背光:         LED背光
透光率:       80%
亮度:        300cd/m2
颜色:        64K色
最佳视角:    6’O Clock
背光的平均亮度寿命:   20 000小时
4.触摸屏
类型:         4线电阻式触摸屏
   表面硬度:     3H
   单点寿命:     大于10000万次
5.通讯接口(Communication Interface)
RS232串口 :  1个九线全功能串口,1个五线串口,波特率高达115200 bps
调试串口:     1个,三线串口,波特率设置为115200 bps
RS485接口 :  1个,工业级标准RS485接口;
USB HOST :   2个,USB1.1协议,波特率高达12Mbps
USB DEVICE:  1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet :       1个, 10M/100Mbps自适应
6.其他设备(Other Device)
直流蜂鸣器:  1个
LED灯:       3路 ,其中一路为系统运行指示灯,两路为用户灯(未引出)
时钟:        内部低功耗高精度实时时钟,带后备锂电池
复位电路按键
7.环境结构特性
工作温度:    -10°C ~+60°C
存储温度:    -20°C ~+75°C
工作湿度:    5% ~ 90%
存储湿度:    8% ~ 90%
功率:        4W
供电:         采用12V~36V宽范围直流供电
尺寸:<, SPAN class=Apple-converted-space>        323×245×66 mm
软件资源
HMI1021平板电脑预装WinCE 5.0操作系统,提供所有功能部件在WinCE5.0下的驱动接口,并提供文档说明及大量应用程序源代码。其具体的资源如下:
1. WINCE 特性
● 内核版本
- WindowsCE.net 5.0
● 驱动特性
-          10/100M以太网卡DM9000A驱动
-          NAND FLASH 驱动程序,被认成一个硬盘,拷文件测试读速度1.2MByte/S,写速度1.8MByte/S
-          CF卡驱动,拷文件测试读速度1.2MByte/S,写速度2.7MByte/S
-          SD卡驱动,拷文件测试读速度1.2MByte/S,写速度1.8MByte/S
-  RTC 驱动(可掉电保存时间)
-  RS232 / RS485驱动
-  USB Host 驱动,支持USB鼠标、USB键盘、U盘等
-  USB Device 驱动,支持文件的下载和同步调试
-  USB无线网卡驱动,支持802.11b/g协议
-  TFT液晶屏驱动程序(带2D加速,可全屏流畅播放视频文件)
-          触摸屏驱动
-          背光控制驱动,10级可调
-  蜂鸣器驱动
● 组件特性(简体中文系统)
-          支持ActiveSync, Microsoft Excel Viewer, Microsoft Word View, Word Pad 应用程序
-          支持 .NET Compact Framework 2.0, COM, DCOM,MFC, SQL Server CE 3.0, MSXML 3.0
-          支持RAS/PPP, TAPI 2.0, TCP/IP, Ping, IE6, FTP Server, Telnet Server,Web Server,远程桌面等网络协议
-          支持 BMP, GIF, JPG, PNG 等图片编解码
-          支持注册表保存功能
● 其他特性
-          为了降低平板电脑的功耗,用户可设置2~30分钟进入IDLE状态,背光自动关闭(点击触摸屏或鼠标均可唤醒)
-          支持转屏显示
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
