HMI1011
北京阿尔泰科技发展有限公司推出的HMI1011是一款集众多功能于一身的ARM9嵌入式平板电脑,采用Atmel公司AT91SAM9263处理器,扩展有充足的存储资源和众多典型的嵌入式系统接口,运行WinCE嵌入式操作系统,操作方便,编程简单,实时性好。 HMI1011具有极强的抗干扰能力,集成度高,安装方便;低功耗,电磁兼容性好,能在恶劣环境下工作。
硬件资源
1.中央处理器(CPU)
主频: 200MHz;
2.系统存储器(SYSTEM RAM)
内存: 64MB SDRAM
Nand Flash: 256MB,掉电非易失,可升级到1GB
Data Flash: 4MB,可用于存储启动代码
显存: 4MB PSRAM,2D专用
CF卡接口: 1个,支持256MB~8GB (TRUE IDE模式)
SD卡接口: 1个,支持容量可达2GB
3.显示系统(Display System)
类型: 10.4寸TFT液晶屏
分辨率: 800×600
像素间距: 0. 264(H)mm×0. 264(V)mm
背光: LED背光
透光率: 80%
亮度: 300cd/m2
颜色: 64K色
最佳视角: 6’O Clock
背光的平均亮度寿命: 20 000小时
4.触摸屏
类型: 4线电阻式触摸屏
表面硬度: 3H
单点寿命: 大于10000万次
5.通讯接口(Communication Interface)
RS232串口 : 1个三线全功能串口,1个五线串口,波特率高达115200 bps
调试串口: 1个,三线串口,波特率设置为115200 bps
RS485接口 : 1个,工业级标准RS485接口
CAN接口: 1个,支持标准的CAN2.0A/B协议,波特率高达1Mbps
USB HOST : 2个,USB1.1协议,波特率高达12Mbps
USB DEVICE: 1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet : 1个,10M/100Mbps自适应
6.其他设备(Other Device)
直流蜂鸣器: 1个
LED灯: 3路 ,其中一路为系统运行指示灯,两路为用户灯(未引出)
时钟: 内部低功耗高精度实时时钟,带后备锂电池
复位电路按键
7.应用环境结构特性
工作温度: -10°C ~+60°C
存储温度: -20°C ~+75°C
工作湿度: 5% ~ 90%
存储湿度: 8% ~ 90%
功率: 4W
供电: 采用12V~36V宽范围直流供电
8.产品规格:
安装方式: 嵌入式安装
外壳颜色: 黑色
尺寸: 323×245×66 mm
软件资源
HMI1011平板电脑预装WinCE 5.0或嵌入式Linux操作系统,提供所有功能部件在WinCE5.0和Linux2.6下的驱动接口,并提供文档说明及大量应用程序源代码,购买前请说明所需操作系统。其具体的资源如下:
1. WINCE 特性
● 内核版本
- WindowsCE.net 5.0
● 驱动特性
- 10/100M以太网卡DM9000A驱动
- NAND FLASH 驱动程序,被认成一个硬盘
- CF卡驱动程序
- SD卡驱动程序
- CAN总线驱动程序
- RTC 驱动(可掉电保存时间)
- RS232 / RS485驱动
- USB Host 驱动,支持USB鼠标、USB键盘、U盘等
- USB Device 驱动,支持文件的下载和同步调试
- USB无线网卡驱动,支持802.11b/g协议
- TFT液晶屏驱动程序
- 触摸屏驱动
- 背光控制驱动
- 蜂鸣器驱动
- LED驱动
● 组件特性(简体中文系统)
- 支持ActiveSync, Microsoft Excel Viewer, Microsoft Word View, Word Pad 应用程序
- 支持 .NET Compact Framework 2.0, COM, DCOM,MFC, SQL Server CE 3.0, MSXML 3.0
- 支持RAS/PPP, TAPI 2.0, TCP/IP, Ping, IE6, FTP Server, Telnet Server,Web Server 等网络协议
- 支持 BMP, GIF, JPG, PNG 等图片编解码
- 支持注册表自动保存功能
● 其他特性
- 为了降低平板电脑的功耗,用户可设置1~30分钟进入IDLE状态,背光自动关闭(点击触摸屏或鼠标均可唤醒)
- 支持转屏显示
2. Linux 特性
● 内核版本
- Linux2.6.27
● 支持的文件系统
- Yaffs (可读写的用户文件系统220M容量,推荐使用)
- Cramfs (只读文件系统)
- NFS (网络文件系统,开发驱动程序及应用程序时方便调试使用)
- Ext2
- Ramdisk
- FAT16/32
● 支持驱动程序
- RS232 / RS485驱动
- NAND FLASH 驱动程序
- RTC 驱动(可掉电保存时间)
- USB Host 驱动,支持USB 鼠标、USB 键盘、优盘等
- USB无线网卡驱动(选配)
- TFT液晶屏驱动程序
- 背光控制驱动
- 触摸屏驱动
- 蜂鸣器驱动
- LED灯驱动
● Linux 应用及服务程序
- Busybox (Linux工具集,包含常用Linux 命令等)
- Telnet、Ftp、TFTP (网络工具及服务)
- ifconfig、ping、route 等(常用网络命令)
● 可选嵌入式图形系统
- Qt/Embedded、MiniGUI (提供开源代码板级技术支持)
l 应用程序源代码
- 提供所有驱动接口应用程序源代码使用示例
应用领域
该平板电脑以更高的稳定性、更低的成本、更低的功耗,可以广泛应用于工业控制、数据采集、人机界面、控制终端等领域。
