ARM8412工控板(配套ARM8400核心板)
显示系统(Display System)
LCD接口:支持TFT液晶屏,带2D加速,出厂设置分辨率为800X600
触模屏接口:支持4线电阴式触摸屏
存储器接口
CF卡接口:1个,支持256MB~8GB(TRUE IDE模式)
SD卡接口:1个,支持容量可达2GB
通讯接口:(Communication Interface)
RS232串口:2个五线串口,波特率高达11520bps
调试串口:1个,三线串口,波特率设置为11520bps
RS485接口:1个,工业级标准RS485接口
CAN总线接口:1个,支持标准CAN2.0A/B协议,波特率高达1M bps
USB HOST:2个,USB2.0协议,波特率高达12M bps
USB DEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12M bps
Ethernet::1个,10M/100M bps自适应
音频
1个AC97音频接口:可连接Phone,Line,MIC
它他(Other)
LED灯:1个系统运行指示灯
1个按键:复位按键
ITAG接口:提供下载与调试功能
环境结构特性
工作温度:-10度~+60度
存储温度:+20度~+75度
工作温度:最大相对温度90%
供电:采用12V~36V宽范围直流供电
底板尺寸:239X139X21mm
