免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ARM8710工控板(配套ARM8700核心板)
产品名称: ARM8710工控板(配套ARM8700核心板)
型 号: ARM8710
价 格: 0.00
品 牌:
ARM8710
配套ARM8700底板,资源有SD、CF、CAN、网口、RS232/RS485、USB主从、摄像头、LCD(800*600,带2D)和触摸、音频,引出IIC和SPI接口,工作温度:-10°C ~+60°C,存储温度:-20°C ~+75°C
系统资源
1.    存储器接口
CF卡接口:    1个,支持256MB~8GB (TRUE IDE模式)
SD卡接口:1个,支持容量可达2GB
2.  显示系统(Display System)
LCD接口 :支持TFT液晶屏,带2D加速,出厂设置分辨率为800×600
触摸屏接口:支持4线电阻式触摸屏
摄像头接口:8位带IIC控制,支持ITU-R BT 601和656模式
3.  通讯接口(Communication Interface)
RS232串口 :1个九线全功能串口,1个五线串口,波特率高达115200 bps
调试串口:1个,三线串口,波特率设置为115200 bps
RS485接口 :1个,工业级标准RS485接口;
CAN总线接口:1个,支持标准CAN2.0协议
IIC总线接口:1个
SPI总线接口:1个
USB HOST :2个,USB1.1协议,波特率高达12Mbps
USB DEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet :1个, 10M/100Mbps自适应
4.   音频
AC97音频接口:Phone×1、Line In×1、MIC×1
5.  其他设备(Other Device)
直流蜂鸣器:1个
LED灯:1路系统运行指示灯
按键:3个,1个复位按键,1个热启动按键,1个唤醒按键
AD接口:5通道12位AD
6.  环境结构特性
工作温度:-10°C ~+60°C
存储温度:-20°C ~+75°C
工作湿度:最大相对湿度90%
供电:采用12V~36V宽范围直流供电
     尺寸:240×140×20 mm
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
