免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ARM8410 工控板(配套ARM8410核心板)
产品名称: ARM8410 工控板(配套ARM8410核心板)
型 号: ARM8410
价 格: 0.00
品 牌:
ARM8410
ARM8400/ARM8410是北京阿尔泰科技发展有限公司推出的一款超低功耗工业级嵌入式核心板和配套底板,核心板采用2个70P双排插针引出AT91SAM9263大部分可用管脚,底板上集成触摸显示、USB、LAN、UART、SD、CF、CAN等接口。200MHz的主频,独立显存和2D加速,紧凑规范的布局,丰富的接口资源和对苛刻环境的适应性使其以更高的速度和稳定性、更低的成本和功耗广泛应用于工业控制、人机界面、网络终端、POS机等领域。
资源介绍
1、操作系统(Operation System)
Linux 2.6.27
WINCE 5.0
2、   中央处理器(CPU)
Atmel公司AT91SAM9263处理器
主频:200MHz
3、   系统存储器(SYSTEM RAM)
内存:64MB SDRAM
Nand Flash:256MB,掉电非易失,可升级到1GB
Data Flash:4MB,可用于存储启动代码
显存:4MB PSRAM,2D专用
4、显示系统(Display System)
LCD接口 :支持TFT液晶屏,带2D加速,出厂设置分辨率为800×600
触摸屏接口:支持4线电阻式触摸屏
5、   存储器接口
CF卡接口:1个,支持256MB~8GB (TRUE IDE模式)
SD卡接口:1个,支持容量可达2GB
6、通讯接口(Communication Interface)
RS232串口 :1个三线串口,1个五线串口,波特率高达115200 bps
调试串口:1个,三线串口,波特率设置为115200 bps
RS485接口 :1个,工业级标准RS485接口;
CAN总线接口:1个,支持标准CAN2.0协议
IIC总线接口:1个
SPI总线接口:1个
USB HOST :2个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
USB DEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet :1个,10M/100Mbps自适应
7、音频
1个AC97音频接口:可连接Phone, Line, MIC
6、   其它(Other)
3个LED灯:2个可控用户灯,1个系统运行指示灯
1个按键:复位按键
JTAG接口:提供下载与调试功能
1个RTC:提供I2C总线接口的外部低功耗高精度RTC
2个70P双排插针:引出AT91SAM9263的多数管脚,方便接不同功能的底板
5、   环境结构特性
工作温度:-10°C ~+60°C
存储温度:-20°C ~+75°C
工作湿度:最大相对湿度90%
供电:        采用12V~36V宽范围直流供电
核心板尺寸:110×71.5×17 mm
     底板尺寸:   239×139×21 mm
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
