ARM8700
SAMSUNG公司S3C2450,主频533MHz,核心板,资源有128M DDR2、NOR FLASH、NAND FLASH、140P欧式端子引出S3C2450所有可用管脚,尺寸85×85×13 mm,高稳定性低功耗。
核心板资源
1. 操作系统(Opration System)
Windows CE 5.0
2. 中央处理器(CPU)
SAMSUNG公司S3C2450处理器
主频:533MHz;
3. 系统存储器(SYSTEM RAM)
内存:128MB,DDR2
NorFlash:1MB ,掉电非易失,可存储启动代码
NandFlash:256MB ,掉电非易失,可升级到1GB
4. 其它(Other)
LED灯:2路可程控用户灯
按键:3个,1个复位按键,1个热启动按键,1个唤醒按键
JTAG接口:提供下载与调试功能
RTC:提供内部RTC备用锂电池接口
140P欧式端子:引出S3C2450所有可用管脚
5. 环境结构特性
工作温度:-10°C ~+60°C
存储温度:-20°C ~+75°C
工作湿度:最大相对湿度90%
电源:从底版上引入3.3V直流电压
尺寸:85×85×13 mm
