产品名称: ARM8400 工控核心板(AT91SAM9263)
型  号: ARM8400
ARM8400
Atmel公司AT91SAM9263,主频200MHz,资源有64M SDRAM、SD、CF、CAN、DATA FLASH、NAND FLASH、网口、RS232/RS485、USB主从、LCD(800*600,带2D)和触摸、音频、BEEP、高精度RTC等,高稳定性低功耗。
资源介绍
1、操作系统(Operation System)
Linux 2.6.27
WINCE 5.0
2、   中央处理器(CPU)
Atmel公司AT91SAM9263处理器
主频:200MHz
3、   系统存储器(SYSTEM RAM)
内存:64MB SDRAM
Nand Flash:256MB,掉电非易失,可升级到1GB
Data Flash:4MB,可用于存储启动代码
显存:4MB PSRAM,2D专用
4、显示系统(Display System)
LCD接口 :支持TFT液晶屏,带2D加速,出厂设置分辨率为800×600
触摸屏接口:支持4线电阻式触摸屏
5、   存储器接口
CF卡接口:1个,支持256MB~8GB (TRUE IDE模式)
SD卡接口:1个,支持容量可达2GB
6、通讯接口(Communication Interface)
RS232串口 :1个三线串口,1个五线串口,波特率高达115200 bps
调试串口:1个,三线串口,波特率设置为115200 bps
RS485接口 :1个,工业级标准RS485接口;
CAN总线接口:1个,支持标准CAN2.0协议
IIC总线接口:1个
SPI总线接口:1个
USB HOST :2个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
USB DEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet :1个,10M/100Mbps自适应
7、音频
1个AC97音频接口:可连接Phone, Line, MIC
6、   其它(Other)
3个LED灯:2个可控用户灯,1个系统运行指示灯
1个按键:复位按键
JTAG接口:提供下载与调试功能
1个RTC:提供I2C总线接口的外部低功耗高精度RTC
2个70P双排插针:引出AT91SAM9263的多数管脚,方便接不同功能的底板
5、   环境结构特性
工作温度:-10°C ~+60°C
存储温度:-20°C ~+75°C
工作湿度:最大相对湿度90%
供电:        采用12V~36V宽范围直流供电
核心板尺寸:110×71.5×17 mm
     底板尺寸:   239×139×21 mm
关 键 词: ARM8400 嵌入式主板 工控板
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860-803
手  机: 15202869346
地  址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮  编: 610021
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
8路同步数据采集卡PXI(PXI8996)
PXI8800 12路同(PXI8800)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8757)
同步模拟量输入采集卡PX(PXI8009)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI8602 带DA、(PXI8602)
PCI8302 32路光(PCI8302)
模拟量输入卡 计数器卡P(PXI8305)
32路高速采集卡PXI8(PXI8622)
PXI8696 32路模(PXI8696)
PXI控制器PXI-76(PXI-7651)
数据采集卡PXI8301(PXI8301)
模拟量输入卡 同步数据采(PXI9622)
PXI8191模拟量输入(PXI8191)
8路同步模拟量输入卡PX(PXI8510)
