产品名称: ARM8060嵌入式工控主板
型  号: ARM8060
ARM8060是北京阿尔泰科技发展有限公司基于Atmel公司ARM926EJ-S内核的AT91SAM9261处理器,结合PC104总线规范设计的一款具有极高性价比、结构和尺寸极其紧凑并且功耗极低的工业级嵌入式主板,其上运行嵌入式Linux或WinCE操作系统,可以处理多种计算任务。
主板采用超低功耗嵌入式处理器,无风扇设计,超宽工作温度–20°C ~ + 70°C,低温工作性能优良,高温工作彻底解决了由于风扇可靠性而引起的故障。并且ARM8060具有丰富的硬件接口资源,集成2路串口、USB主接口2路、USB设备接口1路、1路LCD及触摸屏等接口,从而使外设设计更为简单、可靠性更高、软硬件成本更低。
配备LCD转VGA小板,分辨率可达640×480,可以连接电脑显示器,配以USB鼠标和键盘,即可连接成为一台具有极低功耗的工业控制计算机。板载串口和100M以太网接口可以方便的连接各种工业控制模块。
硬件资源
l          中央处理器(CPU)
Atmel公司AT91SAM9261处理器
工作频率范围:550Hz~200MHz(出厂为180MHz)
l          系统存储器(SYSTEM RAM)
DataFlash:4MB,存储系统启动代码
SDRAM:64MB,32位数据总线
NandFlash:256MB,掉电非易失,220M用户空间
l          显示系统(Display System)
LCD接口:支持TFT液晶屏,出厂分辨率为640×480
触摸屏接口:支持4线电阻式触摸屏
l          通讯接口(Communication Interface)
RS232串口:1个,五线串口,波特率高达921.6 Kbps
调试串口:1个,三线串口,波特率设置为115200 Kbps
RS485接口:1个,工业级标准RS485接口
USB HOST:2个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
USB DEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet:1个, 10M/100Mbps自适应
l          电源接口(Power Interface)
12V-36V宽范围直流供电,带5V和3.3V电源指示灯,低功耗
l          其他设备(Other Device)
直流蜂鸣器:1个
LED灯:3路 ,其中一路为系统运行指示灯,两路为用户灯
时钟:低功耗高精度外接实时时钟,带后备锂电池
提供看门狗功能和复位电路
17pin用户GPIO:可配置输入或者输出,支持开漏、上拉、输入滤波模式
l          工艺特点(Technics Characteristic)
6层PCB设计,稳定性高,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
l          工作温度(Operation Temperature)
工作温度:–20°C ~ +70°C
存储温度:–40°C ~ +85°C
l          电源(Power Supply)
采用12V~36V宽范围直流供电(标准为24V,电流32mA)
l          主板尺寸(Size)
尺寸大小:146×102×20 mm
软件资源
ARM8060主板支持WinCE和Linux嵌入式操作系统,提供所有功能部件在WinCE5.0和Linux2.6.x下的驱动,并提供大量应用程序源代码,购买前请说明所需操作系统。其具体的资源如下:
1、WINCE 特性
l          内核版本
—  WindowsCE.net 5.0
l          驱动特性
—  10/100M以太网卡DM9000A驱动
—  NAND FLASH 驱动程序,被认成一个220M容量的硬盘
—  RTC 驱动(可掉电保存时间)
—  RS232 / RS485驱动
—  USB Host 驱动,支持USB鼠标、USB键盘、U盘等
—  USB Device 驱动,支持文件的下载和同步调试
—  USB无线网卡驱动,支持802.11b/g协议
—  TFT液晶屏驱动程序
—  触摸屏驱动
—  背光控制驱动
—  PC104总线驱动,可插本公司ART系列数据采集卡
—  通用I/O驱动,可配置输入或者输出,支持开漏、上拉、输入滤波模式
—  蜂鸣器驱动
—  LED驱动
l          组件特性(简体中文系统)
—  支持ActiveSync, Microsoft Excel Viewer, Microsoft Word View, Word Pad 应用程序
—  支持 .NET Compact Framework 2.0, COM, MFC, SQL Server CE 2.0, MSXML 3.0
—  支持RAS/PPP, TAPI 2.0, TCP/IP, Ping, IE6, FTP Server, Telnet Server 等网络协议
—  支持 BMP, GIF, JPG, PNG 等图片编解码
—  支持注册表保存功能
l          其他特性
—  主板接LCD时,功耗超过2W,为了降低功耗,用户可设置1~30分钟进入IDLE状态,背光自动关闭(点击触摸屏或鼠标均可唤醒)
—  支持转屏显示
—  可设置AT91SAM9261的工作主频
2、Linux 特性
l          内核版本
—  Linux2.6.27
l          支持的文件系统
—  Yaffs (可读写的文件系统,推荐使用)
—  Cramfs (压缩的只读文件系统,不在线更新数据时推荐使用)
—  NFS (网络文件系统,开发驱动程序及应用程序时方便调试使用)
—  Ext2
—  Ramdisk
l          基本驱动程序
—  RS232 / RS485驱动
—  NAND FLASH 驱动程序
—  RTC 驱动(可掉电保存时间)
—  USB Host 驱动,支持USB 鼠标、USB 键盘、U盘等
—  USB无线网卡驱动(选配)
—  TFT液晶屏驱动程序
—  背光控制驱动
—  触摸屏驱动
—  PC104总线驱动
—  通用GPIO驱动
—  蜂鸣器驱动
—  LED灯驱动
l          Linux 应用及服务程序
—  Busybox (Linux 工具集,包含常用Linux 命令等)
—  Telnet、Ftp、TFTP(网络工具及服务)
—  ifconfig、ping、route 等(常用网络命令)
l          可选嵌入式图形系统
—  Qt/Embedded、MiniGUI (提供开源代码板级技术支持)
l          应用程序源代码
—  提供所有驱动接口应用程序源代码使用示例
典型应用
嵌入式工控主板通过板载串口、网口等功能,可以迅速构建现场总线控制系统。具有10/100M以太网接口,使系统能够方便的接入企业信息管理层,实时地实现本地监控或者远程监控;也可以利用以太网传输速率高的特点,作为终端管理单元,连接以太网(DAME3000)采集模块和RS485/232(DAM-3000)采集模块;多串口联网设备;外挂PC104数据采集板卡,实现对现场设备的信号快速采集和实时控制。
关 键 词: ARM8060 嵌入式主板
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860-803
手  机: 15202869346
地  址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮  编: 610021
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
8路同步数据采集卡PXI(PXI8996)
PXI8800 12路同(PXI8800)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8757)
同步模拟量输入采集卡PX(PXI8009)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI8602 带DA、(PXI8602)
PCI8302 32路光(PCI8302)
模拟量输入卡 计数器卡P(PXI8305)
32路高速采集卡PXI8(PXI8622)
PXI8696 32路模(PXI8696)
PXI控制器PXI-76(PXI-7651)
数据采集卡PXI8301(PXI8301)
模拟量输入卡 同步数据采(PXI9622)
PXI8191模拟量输入(PXI8191)
8路同步模拟量输入卡PX(PXI8510)
