免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → zigbee1085无线数据采集传输通讯模块
产品名称: zigbee1085无线数据采集传输通讯模块
型 号: zigbee1085
价 格: 0.00
品 牌:
Zigbee1085 无线数据采集模块,4路模拟量输入;4路集电极开路输出;4路继电器输出;
4路数字量输入
说明:
1. 接线端子
  GND: 电源负端
  +Vs 电源正端
  INIT: 复位管脚,模块上电前,将此脚与GND短接,然后上电,则模块恢复为默认配置
       (地址为1,波特率为9600)
  AIN0+ ~ AIN3-: 4路模拟量信号输入端子
  EXT.PWR: 集电极开路输出时,外接电源的正端
  OUT.COM: 集电极开路输出时,外接电源的负端
  OUT0~OUT3: 4路集电极开路输出端
  RL0NO~RL3NO: 4路继电器输出正端
  RL0COM~RL3COM: 4路继电器开路输出负端
  DATA+, DATA-: 485总线,不使用ZIGBEE网络时,可以使用
  DI0~DI3: 数字量输入正端
  GND.R: 数字量输入地端
2. LED指示灯
  ZIGBEE1082模块有2个指示灯,分别为
  ? 黄灯: 网络指示灯,ZIGBEE1085模块加入网络后,此灯闪烁
  ? 红灯: 通讯指示灯,ZIGBEE1085模块与数据中心通讯时,此灯闪烁
3. 网络复位键
  点击此键可复位本机的ZIGBEE网络,使模块重新搜寻网络
4. RS232接口
  对XBEE模块进行配置时,使用此口与计算机连接
二、模块主要性能指标
■ 输入类型: 0~5V,0~10V,±5V,±10V,0~20mA,4~20mA,±20mA
             客户需指定量程,其他非标准量程可定制
■ 通道输入: 4路差分
■ 采样频率: 10Hz
■ 分辨率: 16 bit
■ 精度: 见TABEL2
■ 满量程漂移: 25ppm/℃
■ 隔离电压: 3000V
■ 数字量输入:TTL电平,可测量高、低电平状态和频率(Max   1K Hz)
■ 数字量隔离电压:3750V
■ 集电极开路输出:外部供电电压:+5V ~ +30V,每路输出电流最大100mA
■ 继电器输出:4路A型功率继电器
■ 继电器触点容量: 125VAC @0.5A,30VDC @2A
■ 内置看门狗
■ 电源: 未处理 +10V ~ +30VDC
■ 功耗: 1W @24VDC (模块未使用XBEE网络传送数据,且DO未输出时)
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
