产品名称: 无线zigbee1082模块
型  号: zigbee1082
1. 接线端子
GND: 电源负端
VCC: 电源正端
INIT: 复位管脚,模块上电前,将此脚与GND 短接,然后上电,则模块恢复为默认配置
(地址为1,波特率为9600)
IN0+ ~ IN7-: 8 路热电偶信号输入端子
2. 拨码开关SW1
? 当SW1 的1、3 为ON,2、4 为OFF 时,可以通过串口延长线将模块的RS232 口与计算机的
RS232 口相连,此时可以通过DIGI 的X-CTU 软件对1082 模块内部的XBEE 进行配置
? 当SW1 的2、4 为ON,1、3 为OFF 时,1082 模块可通过ZIGBEE 网络将采集的数据传入数
据中心,此时不能对内部的XBEE 模块进行配置
3. LED 指示灯
ZIGBEE1082 模块有3 个指示灯,分别为
? 绿灯: 电源指示灯,常亮表示电源正常
? 黄灯: 网络指示灯,ZIGBEE1082 模块加入网络后,此灯闪烁
? 红灯: 通讯指示灯,ZIGBEE1082 模块与数据中心通讯时,此灯闪烁
4. 温度传感器
采集室温,对热电偶进行冷端补偿
5. RS232 接口
对XBEE 模块进行配置时(此时SW1 的1、3 为ON,2、4 为OFF),使用此口与计算机连接
二、模块主要性能指标
■ 输入类型: 热电偶,J,K,T,E,R,S,B,N,WRe5-WRe26
■ 通道输入: 8 路差分
■ 采样频率: 10Hz
■ 分辨率: 16 bit
■ 精度: 见TABEL2
■ 输入阻抗: 20MΩ
■ 满量程漂移: 25ppm/℃
■ 隔离电压: 3000V
■ 内置看门狗
■ 电源: 未处理+10V ~ +30VDC
■ 功耗: 0.6W @24VDC (模块未使用XBEE 网络传送数据时)
关 键 词: zigbee1082 无线采集卡
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860-803
手  机: 15202869346
地  址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮  编: 610021
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
8路同步数据采集卡PXI(PXI8996)
PXI8800 12路同(PXI8800)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8757)
同步模拟量输入采集卡PX(PXI8009)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI8602 带DA、(PXI8602)
PCI8302 32路光(PCI8302)
模拟量输入卡 计数器卡P(PXI8305)
32路高速采集卡PXI8(PXI8622)
PXI8696 32路模(PXI8696)
PXI控制器PXI-76(PXI-7651)
数据采集卡PXI8301(PXI8301)
模拟量输入卡 同步数据采(PXI9622)
PXI8191模拟量输入(PXI8191)
8路同步模拟量输入卡PX(PXI8510)
