西门子CP5512通讯卡 上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)上海腾西机电设备有限公司是一家专业从事西门子数控系统和驱动产品销售、维修、服务、培训及机床改造的工程服务公司,公司的核心销售及技术人员均由前西门子资深员工组成,能为用户提供专业高效的优质服务。公司主营西门子 伺服数控. 变频器. 西门子PLC等 常备大量现货 公司向新老客户承若 凡我公司售出的所有产品 按西门子标准质保 非人为损坏 质保一年 欢迎您来电咨询相关产品信息 我们将竭诚为您服务
| 传输速率 |
| 传输率 |
9.6 kbit/s |
12 Mbit/s |
| 接口 |
| 电气连接数量 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS |
1 |
| 电源电压、电流消耗、功率损耗 |
| 电源电压 |
3.3 V |
12 V |
| 相对对称公差 |
9 % |
8 % |
| 消耗电流/来自外部电源电压/12 V 时/DC 时/最大值 |
0.4 A |
0.18 A |
| 损耗有效功率 |
2.2 W |
| 许可的环境条件 |
| 环境温度 |
5…55 °C |
-20…+60 °C |
-20…+60 °C |
| 相对的空气湿度 / 在25 °C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大的 |
85 % |
| 防护等级IP |
IP00 |
| 结构、尺寸和重量 |
| 宽度 |
18 mm |
| 高度 |
111 mm |
| 深度 |
129 mm |
| 净重 |
100 g |
| 产品特点、功能、组件 / 概述 |
| 结构相同的插入卡数量 / 可插入 / 每个 PC 站点 |
1 |
| 性能数据 |
| 性能数据 / 开放式通讯 |
| 可连接的数量 / 适用于开放式通讯 / 通过发送/接收 / 最大值 |
50 |
| 性能数据 / PROFIBUS DP |
| 用作 DP 主站 / DPV1 |
是 |
否 |
否 |
| DP 从站数量 / 连接 DP 主站 / 可运行 |
64 |
| 数据量/输出端的地址范围/用作 DP 主站/总值 |
14640 byte |
14640 byte |
244 byte |
244 byte |
244 byte |
| 用作 DP 从站 / DPV1 |
是 |
否 |
| 用作 DP 从站 |
122 byte |
122 byte |
| 性能数据 / S7 通讯 |
| 可连接的数量/适用于 S7/PG 通讯/最大值 |
8 |
| 性能数据 / 多协议运行 |
| 可组态连接的数量 / 每个 PC 站点 |
207 |
| 产品功能 / 诊断 |
| 产品功能 / 端口诊断 |
是 |
| 标准、规范、许可 |
| 资格证明 |
是 |
是 |
