数显装置由传感器与数显表两大部分组成。通过传感器把有形的位置信息转换成电信号,经过处理后以数字形式显示出来。产品分为JCXF型(小型尺)、JCXE型(标准型)、JCXG型(大型尺),输出波形为单方波、双方波、正弦等多种波形方式,
配备的电箱有:
1、多功能铣床用的两轴和三轴数显表,用于大多数的设备,也可以用于车床和磨床;
2、DRO2L和DRO2G是针对车床和磨床而开发的专用数显表;
3、DRO3E是为火花机开发的专用数显表。
技术参数:
1、电压范围:AC 80V∽260V 50Hz∽60 Hz
2、功耗:25VA
3、工作温度:0°C∽45°C
5、相对湿度:<90%(20±5°C)
6、重量:约3.2kg
7、坐标数:二坐标、三坐标
8、显示:带符号7位显示(两轴或三轴)数据,信息窗采用8位米字显示符号输出
9、倍频数:4X
10、显示箱允许输入信号:TTL方波
11、允许输入信号频率:>100KHz
12、长度分辨率:10μm 、5μm、2μm、1μm、0.5μm
13、操作键盘:密封薄膜式轻触按键
14、光栅尺:栅距为0.02mm,供电电源为±5V,输出两路相差90°的TTL方波信号(带零位信号),电流50mA(精度有±3μm、±5μm、±10μm)
