常 规 |
总精确度:± 0.15°C露点;±0.1°C温度 测量单位:°C, °F露点;°C, °F温度; %rh;gm-3; gkg-1;aW;(t-tdp) 反应速度:1°C sec-1 电 源:90~264V, 47/440 Hz.IEC 与内置滤波 器连接 |
变 送 器 |
工作温度:-40~+90°C 镜 面:镀金铜 温度测量:1/3 DIN B级4线制100铂电阻3mm直径 x150mm长度 采样流量:0.1~2 NL min-1(采样模块处) 最大流速:10 msec-1(直接插入式) 30 msec-1(装有烧结防护套) 压 力:25 MPa max. 电缆长度:30 m (max) 外形尺寸:126长度 x 48 直径mm 重 量:0.5 kg |
显示单元 |
分 辨 率:单位为 °C,°F 和%rh时为0.1 单位为gm-3和g/kg-1为0.01 输 出:模拟:对任何参数,用户可选择 4~20mA或0~20mA 数字:RS485 (选件)或RS232 用户可选 模拟和数字输出每5秒钟更新一次 报警:无电压触点,30VDC时为2A 工作环境:温度-20~+50 °C;湿度98%,无凝露 外 箱:携带把手的长方体箱子,230L x 190W x 85H mm。面板安装组件可选 重 量:2.3 kg 入口保护:IP54 (相当于NEMA 2型) 电缆连接:2m变送器电缆,带10路卡口连接器 2m温度探头电缆,带全天候园环连接器 电源电缆带IEC连接器 模拟/报警触点通过两个接线端接入 数字通讯由9路D型连接器 (安装组件作 为标准件提供)连接 RS232电缆9路D型插头/插座2m电缆 |
选 件 |
高密度聚乙烯变送器护套;变送器采样模块;面板安装组件;变送器固定螺帽;手掌式PDA数据存储程序包;空气冷却散热器;变送器附加电缆至30m (如果需要长于30m,请于技术部门联系);RS485;高温变送器 |
