免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 阿尔泰485总线采集模块
产品名称: 阿尔泰485总线采集模块
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
电量采集:
DAM-3501/T————单项智能交流电量采集模块,外置电流互感器(T:板载温湿度
传感器)400V(100V~450V 之间可定制)
◆电流量程:5A、10A、20A、50A、80A、100A可选(其它量程可定制)
DAM-3502/T特价 ————单项智能交流电量采集模块,板载电流互感器(T:板载
温湿度传感器)400V(100V~450V 之间可定制)
◆电流量程:5A、10A可选(10A以下非标准量程可定制"
DAM-3503/T————三项全参数交流电量采集模块,板载电流互感器(T:板载温湿
◆电流量程:5A、10A可选(10A以下非标准量程可定制)"
DAM-3504/T————三项多功能交流电量采集模块,板载内置电流互感器,1路DI,2
路DO(T:板载温湿度传感器)400V(100V~450V 之间可定制)
◆5A、10A可选(10A以下非标准量程可定制)"
DAM-3505/T————三项全参数交流电量采集模块,外置电流互感器(T:板载温湿
◆5A、10A、20A、50A、80A、100A可选(其它量程可定制)
DAM-3500————RS232总线产品,采集1路电流1路电压,板载温、湿度传感器,
220V AC供电,机房监测专用
模拟量输出/输入:
DAM-3060————4路模拟量输出模块(12bit, -5V~+5V、-10V~+10V、
0~20mA、4~20mA)
DAM-3060C————4路模拟量输出模块(12bit, 0~20mA、 4~20mA)
DAM-3061 ————1路模拟量输出模块(12bit, 0~5V/10V、mA、 可同时输出)
推荐DAM-3060
DAM-3062————2路模拟量输出模块(12bit, 0~5V/10V、mA、 隔离三方)推荐
DAM-3060
DAM-3060V————4路模拟量输出模块(12bit, ±5V、±10V)
DAM-3039F特价 ————8路热电偶输入模块(16bit,8差分,热电偶、mV、V、mA
信号)带冷端补偿,隔离保护
DAM-3041B/D————1路热电阻输入模块(16bit,2线、3线或4线)/ 带数码管显
示 隔离保护
DAM-3043————3路热电阻输入模块(16bit,2线、3线或4线)隔离保护
DAM-3046————6路热电阻输入模块(16bit,2线、3线、4线)隔离保护
DAM-3051B/D————1路模拟量输入模块(16bit,mV、V、mA信号)/ 带数码管显
示 隔离保护
DAM-3052B/D————1路模拟量输入模块(16bit,热电偶、mV、V、mA信号)/ 带
数码管显示 隔离保护
DAM-3056AH————8路高速模拟量输入(16bit,100Hz,8单端/4差分,无隔离保护,
±10V/±5V/0~10V/0~5V)
DAM-3056BH————8路高速模拟量输入(12bit,100Hz,8单端/4差分,无隔离保护,
DAM-3057 ————12路模拟量输入(10Hz,12路电压±10V,无隔离保护)
DAM-3058AH————4路模拟量输入mV、V、mA(购买前请说明) 4路数字量输入模
块(干接点)
DAM-3058F————8路模拟量输入(16bit,10Hz,6差分2单端/8差分,带隔离保护,
程控多量程,mV、V或mA)
 注:3058F分为电流输入和电压输入两种,购买前请说明所需类型!
DAM-3058R特价 ————8路模拟量输入(10Hz,6差分2单端/8差分,带隔离保护,固
定量程,mV、V或mA)
 注:3058R分为电流输入和电压输入两种,购买前请说明所需类型!
DAM-3058S————12路模拟量输入(10Hz,8路电流:0~20mA + 4电压:0~10V,无隔
离保护)
计数/频率
DAM-3070D————2路频率/计数输入采集模块(32位计数器、频率最大100KHz)
数字量输入数字量输出
DAM-3011————8路隔离数字量输入模块(6路差分、2路单端或8路差分)
DAM-3012————14路隔离数字量输入模块(湿接点)
DAM-3013 ————16路隔离数字量输入模块(干接点 / 湿接点)
DAM-3014————16路隔离集电极开路输出模块(最大负载30V,100mA;隔离电压
3750V)
DAM-3015 ————16路非隔离集电极开路输出模块(最大负载30V,100mA)
DAM-3017 ————7路PhotoMos继电器输出模块(350V AC / 0.13A) 带隔离保护
DAM-3018 ————8路继电器输出模块(250V AC / 1A  ;30V DC / 2A)
DAM-3024————4路隔离数字量输入/4路继电器输出模块(4路湿接点,2路A型继
电器、2路C型继电器)
DAM-3025/W/J————4路隔离数字量输入/5路继电器输出模块(4路湿接点 5路A型
功率继电器\或交流固态继电器)
DAM-3026/W/J————8路隔离数字量输入/3路继电器输出模块(8路湿接点 3路交
流SSR)
DAM-3027————8路数字量输入/8路输出模块(8路TTL电平输入,8路TTL输出)
DAM-3028————8路数字量输入/8路输出模块(8路TTL输入,8路集电极开路输出
隔离转换类
DAM-3210特价————隔离RS-232转RS-485转换模块
DAM-3212 ————隔离RS-232转RS-485/RS-422转换模块
DAM-3220————隔离RS-485中继模块
DAM-3221 ————隔离RS-485/RS-422中继模块
软件支持:
VC、VB、C++Builder、Delphi、Labview、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平
台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
备注:
我公司生产经营:PXI数据采集卡,PCI数据采集卡,USB数据采集卡,PC104+数据
采集卡,PC104数据采集卡,RS485总线采集模块,以太网总线模块,CAN总线模块
,GPRS无线采集传输,Zigbee无线采集传输,RTU采集模块,运动控制卡,信号调
理模块,端子板,嵌入式主板,人机界面,工控机,PXI机箱,组态软件……
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
