免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → DAM3018 继电器输出模块
产品名称: DAM3018 继电器输出模块
型 号: DAM3018
价 格: 0.00
品 牌:
DAM3018
8路继电器输出模块继电器输出:8路A型继电器触点容量:250VAC @ 1A;30VDC @ 2A 支持双看门狗 LED指示输出状态
◆8路继电器输出模块
◆继电器输出:8路A型继电器
◆触点容量:250VAC @ 1A;30VDC @ 2A
◆支持双看门狗
◆LED指示输出状态
485总线采集模块DAM3018 继电器输出模块 - 阿尔泰工业自动化控制 - 阿尔泰的博客
模拟量输出
  DAM-3060 4路模拟量输出模块(12bit, -5V~+5V、-10V~+10V、 0~20mA、4~20mA)
  DAM-3060C 4路模拟量输出模块(12bit, 0~20mA、 4~20mA)
  DAM-3061 1路模拟量输出模块(12bit, 0~5V/10V、mA、 可同时输出)
  DAM-3062 2路模拟量输出模块(12bit, 0~5V/10V、mA、 隔离三方)
模拟量输入
  DAM-3039F特价 8路热电偶输入模块(16bit,8差分,热电偶、mV、V、mA信号)带冷端补偿,隔离保护
  DAM-3041B/D 1路热电阻输入模块(16bit,2线、3线或4线)/ 带数码管显示 隔离保护
  DAM-3043 3路热电阻输入模块(16bit,2线、3线或4线)隔离保护
  DAM-3046 6路热电阻输入模块(16bit,2线、3线)隔离保护
  DAM-3051B/D 1路模拟量输入模块(16bit,mV、V、mA信号)/ 带数码管显示 隔离保护
  DAM-3052B/D 1路模拟量输入模块(16bit,热电偶、mV、V、mA信号)/ 带数码管显示 隔离保护
  DAM-3056AH 8路高速模拟量输入(16bit,100Hz,8单端/4差分,无隔离保护,±10V/±5V/0~10V/0~5V)
  DAM-3056BH 8路高速模拟量输入(12bit,100Hz,8单端/4差分,无隔离保护,±10V/±5V/0~10V/0~5V)
  DAM-3057 12路模拟量输入(10Hz,12路电流0~20mA或电压±10V,无隔离保护) 480 后期测试
  DAM-3058F 8路模拟量输入(16bit,10Hz,6差分2单端/8差分,带隔离保护,程控多量程,mV、V或mA)
  *注:3058F分为电流输入和电压输入两种,购买前请说明所需类型!
  DAM-3058R特价 8路模拟量输入(10Hz,6差分2单端/8差分,带隔离保护,固定量程,mV、V或mA)
  *注:3058R分为电流输入和电压输入两种,购买前请说明所需类型!
  DAM-3058S 12路模拟量输入(10Hz,8路电流:0~20mA + 4电压:0~10V,无隔离保护)
计数/频率
  DAM-3070/D 2路频率/计数输入采集模块(32位计数器、频率最大100KHz)
数字量输入数字量输出
  DAM-3011D 8路隔离数字量输入模块(6路差分、2路单端或8路差分)
  DAM-3012D 14路隔离数字量输入模块(湿接点)
  DAM-3013D 16路隔离数字量输入模块(干接点 / 湿接点)
  DAM-3014D 16路隔离集电极开路输出模块(最大负载30V,100mA;隔离电压3750V)
  DAM-3015D 16路非隔离集电极开路输出模块(最大负载30V,100mA)
  DAM-3017D 7路PhotoMos继电器输出模块(350V AC / 0.13A) 带隔离保护
  DAM-3018D 8路继电器输出模块(250V AC / 1A  ;30V DC / 2A)
  DAM-3024D 4路隔离数字量输入/4路继电器输出模块(4路湿接点,2路A型继电器、2路C型继电器)
  DAM-3025/W/J 9路隔离数字量输入/继电器输出模块(4路湿接点 5路A型继电器\功率继电器\交流SSR)
  DAM-3026/W/J 11路隔离数字量输入/继电器输出模块(8路湿接点 3路A型继电器\功率继电器\交流SSR)
  DAM-3027D 16路数字量输入/输出模块(8路TTL电平输入,8路TTL输出)
  DAM-3028D 16路数字量输入/输出模块(8路干接点输入,8路集电极开路输出)
隔离转换类
  DAM-3210特价 隔离RS-232转RS-485转换模块
  DAM-3212 隔离RS-232转RS-485/RS-422转换模块
  DAM-3220 隔离RS-485中继模块
  DAM-3221 隔离RS-485/RS-422中继模块
, T>DAM-3028D 16路数字量输入/输出模块(8路干接点输入,8路集电极开路输出)
隔离转换类
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
