| 产品名称: |
SUNYENT图像拼接融合处理器
| 型 号: |
SL6000E,DC6000G,DC2000 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
产品简介: |
DC2000系列拼接器是一款性能强大的纯硬件架构的高端图像拼接处理设备,能够在多个显示单元同时显示多个动DVI/RGB/VIDEO画面,是适合大屏幕拼接显示系统的核心图像处理设备。 产品特点: ﹝1﹞ 图像视窗功能 图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游,支持多个窗口同时显示同一图像。 ﹝2﹞ 纯硬件整机模块化设计,稳定性高,易于维护 纯硬件构架,硬件核心为大规模FPGA陈列,无CPU,硬盘、内存等常规计算机配件,与工控机插板卡的传统拼接有着本质区别。采用模块化设计的设计思路,输入输出端全面支持热插拔,发生故障时只需要将故障模块替换下即可。 ﹝3﹞ 启动速度快,强大的处理能力实现全实时处理 由于采用全硬件设计,开机即可显示拼接画面,无需等待。DC2000系列集超宽带视频信号采集,实时高分辨率数字图像处理,二维高阶数字滤波等高端图像处理技术于一身,具有强大的处理能力。 控制器采用多总线并行处理机制,从根本上保证对所有输入视频全实时处理,图像没有延迟,无丢帧现象。 ﹝4﹞ 多RGB信号实时并行处理 采用先进的高速数字信号多总线并行处理机制,系统给每一个输入通道都分配独立的处理模块和数据总线,所有模块并行工作,处理速度与通道数的多少无关,因此可实时处理多个VGA视频信号。 ﹝5﹞ 出色的安全性 无操作系统,病毒无法感染;全并行工作,无系统整体崩溃危险;系统数据出厂前已固化,无法更改,意外断电不会造成数据丢失,控制器可经受频繁开关机。 ﹝6﹞ 网络底图功能 通过千兆网络与服务器联接,为服务器上的行业软件提供一个大分辨率的运行环境。 无需修改行业软件就能输出超大分辨率到拼接墙。
技术性能及指标:
输入接口 |
DVI |
全数字DVI-I |
RGB |
HD15PIN(VGA) |
VIDEO |
BNC(支持PAL/NTSC全格式) |
输出接口 |
DVI |
全数字DVI-I |
输出分辨率 |
最大的可支持:1920x1200,60Hz |
控制端口 |
RS-232,9针COM连接口,RJ45(NET) |
显示单元组合 |
单机最大可接72个显示单元。单机可多台级联 |
控制软件 |
DPTECH拼接控制器控制软件 |
工作温度 |
0—70℃ |
工作湿度 |
5%—95%RH |
电源交流电压 |
180—240V/60Hz |
重 量 |
10—20Kg |
规 格 |
输 入 |
输 出 |
3U 6块板卡(12路) |
3块板卡(6路) |
8U 10块板卡(20路) |
8块板卡(16路) |
12U 21块板卡(42路) |
18块板卡(36路) |
24U 36块板卡(72路) |
36块板卡(72路) |
备份电源 |
1+1冗余电源备份(可选) |
平均故障间隔时间(MTBF) |
30,000个小时 |
| 关 键 词: |
向亿矩阵 向亿拼接融合器 向亿服务器机柜 |
