免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ART2953 模拟量输入卡 计数器卡
产品名称: ART2953 模拟量输入卡 计数器卡
型 号: ART2953
价 格: 0.00
品 牌:
ART2953
250KS/s,16位 16路模拟量输入;带DA、DIO、计数器功能
※ 16位AD精度,250KS/S采样频率
※ 单端16路/差分8路
※ AD缓存:8K字 FIFO存储器
※ AD量程:±10V,±5V,±2.5V,0~10V
※ AD触发方式:多种模拟量、数字量触发
※ 12位DA精度
※ 4路模拟量输出
※ DA量程:0~10V,0~5V,±10V,± 5V
※ 数字量输入、输出各8路
※ 3路16位 定时/计数器
产品应用
本卡是一种基于PC104总线的数据采集卡,可直接和计算机的PC104接口相连,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):1Hz~250KHz
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为160,最高为40000000
◆ 模拟输入通道总数:16路单端,8路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式
◆ 存储器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419430us
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为255次
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 板内时钟输出频率:当前AD实际采样频率
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和DTR(数字触发信号)
◆ 触发源ATR输入范围:低于低触发电平(AO0),高于高触发电平(AO1) (AO1>AO0)
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ AD转换时间:<10u
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:0 ℃~ +50℃
◆ 存储温度范围:-20℃ ~ +70℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:AD5726
◆ 输出量程:±10V、±5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 通道数:4路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:3.8V
◆ 低电平的最高电压:0.44V
◆ 上电输出:低电平
定时计数功能
◆ 计数器通道个数:3个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:16位
◆ 计数方式:6种计数方式软件可选
◆ 输入电气标准:低电平的最高电压为0.8V,高电平的最低电压为2V
◆ 输出电气标准:低电平的最高电压为0.5V,高电平的最低电压为2.4V
◆ 时钟源(CLK):频率范围为1Hz~10MHz
◆ 门控(GATE):上升沿、高电平和低电平
◆ 计数器输出(OUT):高电平、低电平
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
