产品名称: USB5953 AI卡 数字量卡 定时计数器卡
型  号: USB5953
USB5935
模拟量输入 单端16路/差分8路 500K 13位 ;数字量 6路DI 6路DO;定时计数器1路 24位
◆13位AD精度,500KS/s 采样频率
◆单端16路/差分8路 模拟量输入
◆AD量程:±10V、±5V、0~10V、
◆程控增益:1、2、5、10或1、2、4、8倍
◆数字量输入、输出各6路
◆1路24位定时计数器
产品应用
USB5935卡是一种基于USB总线的数据采集卡,可直接插在计算机的USB接口上,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7321
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、±2.5V、0~10V
◆ 转换精度:13位(Bit),第13位为符号位
◆ 采样速率(Frequency):AD芯片转换速率最高为500KHz(2微秒/点),不提供精确的硬件分频功能
◆ 软件通过率:最高采样速率(2微秒/点)
◆ 物理通道数:16路单端,8路双端
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)实现
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 通道切换方式:在首末通道间软件依次切换
◆ 数据读取方式:软件查询方式
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:6路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 最大吸收电流:小于0.5毫安
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:6路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 上电输出:低电平
CNT定时/计数器功能
◆ 最高时基为20 MHz的24位计数器/定时器
◆ 功能模式(FunctionMode):计数器(包括简单计数和缓冲计数)和脉冲发生器
◆ 时钟源(CLK):软件可选择本地时钟(LOCAL_CLK)和外部时钟(CLK)模式,默认情况下计数时钟为板内时钟(LOCAL_CLK),频率范围为620Hz~20MHz。使用外部时钟时,计数时钟的频率范围为不超过20MHz
◆ 门控(GATE):上升沿、下降沿、高电平和低电平
◆ 计数器输出(OUT):高电平、低电平
◆ 脉冲发生器输出(OUT):脉冲方式和占空比设定波形方式
关 键 词: USB5953 AI数字量卡 定时 USB数据采集卡
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860-803
手  机: 15202869346
地  址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮  编: 610021
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
8路同步数据采集卡PXI(PXI8996)
PXI8800 12路同(PXI8800)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8757)
同步模拟量输入采集卡PX(PXI8009)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI8602 带DA、(PXI8602)
PCI8302 32路光(PCI8302)
模拟量输入卡 计数器卡P(PXI8305)
32路高速采集卡PXI8(PXI8622)
PXI8696 32路模(PXI8696)
PXI控制器PXI-76(PXI-7651)
数据采集卡PXI8301(PXI8301)
模拟量输入卡 同步数据采(PXI9622)
PXI8191模拟量输入(PXI8191)
8路同步模拟量输入卡PX(PXI8510)
